617 Обсудить
Что такое закладные детали
Закладные детали — это металлические изделия, которые закладываются в бетон или железобетон на этапе бетонирования и образуют прочные точки крепления для последующего соединения конструкций и оборудования. Такие элементы частично погружены в бетон, а их внешняя часть служит опорой или узлом крепления для балок, колонн, ограждений, фасадных систем, технологического и инженерного оборудования.
Как правило, закладная деталь представляет собой стальную опорную пластину с приваренными анкерами, стержнями или арматурой, рассчитанными на восприятие усилий растяжения, среза и изгиба. Благодаря этому обеспечивается надежная передача нагрузок между железобетонным основанием и металлическими элементами, что повышает несущую способность, устойчивость и долговечность конструкции в целом.
Закладные детали Закладные детали
Назначение закладных деталей
Основное назначение закладных деталей — создать прочные и долговечные соединения между железобетонными и металлическими элементами, а также обеспечить удобные точки крепления конструкций и оборудования. Они работают как встроенные крепежные узлы, заранее предусмотренные проектом, что позволяет надежно фиксировать каркасы, ограждения, балки, колонны, инженерные системы и другие элементы.
Использование таких изделий особенно важно там, где к объекту предъявляются повышенные требования по надежности и безопасности: в промышленном и складском строительстве, на транспортных и инфраструктурных объектах, в многоэтажных зданиях. Правильно подобранные и рассчитанные закладные минимизируют риск деформаций, растрескивания бетона и разрушения узлов, а также упрощают дальнейшую эксплуатацию сооружения.
  • Обеспечение прочности соединений между железобетонными и металлическими элементами несущего каркаса.
  • Передача нагрузок от опорных узлов, балок, колонн, ограждений и оборудования на бетонное основание.
  • Формирование точек крепления для инженерных и фасадных систем, лестниц, площадок и других конструкций.
  • Повышение устойчивости и долговечности сооружений за счет заранее предусмотренных узлов соединения.
Устройство и элементы закладных деталей
Классическая закладная деталь состоит из нескольких взаимосвязанных металлических элементов, подобранных в зависимости от расчетных нагрузок и особенностей конструкции. Основой служит опорная пластина, к которой привариваются анкеры, стальные стержни или арматура, обеспечивающие надежное сцепление с бетоном и передачу усилий.
Для изготовления используются конструкционные стали с хорошей свариваемостью, чаще всего стали типа Ст3 и аналогичные марки по ГОСТ. Для увеличения срока службы в агрессивных или уличных условиях применяется антикоррозионная защита — горячее цинкование, лакокрасочные и комбинированные покрытия.
  • Опорная пластина — плоский элемент из листовой стали, воспринимающий нагрузку и распределяющий ее на анкеры и бетон.
  • Анкеры и анкерные группы — стержни, арматура или шпильки, заглубленные в бетон и фиксирующие деталь.
  • Дополнительные элементы: ребра жесткости, упоры, шпонки, усиливающие вставки для восприятия среза и сдвига.
  • Защитные покрытия — оцинковка, грунтовка и покраска для защиты от коррозии и продления ресурса изделия.
Основные виды закладных деталей
Существует несколько подходов к классификации закладных деталей: по конструкции, по расположению анкеров, по назначению и по типу соединяемых элементов. Выбор конкретного типа определяется проектом, видом сооружения, расчетными нагрузками, условиями эксплуатации и схемой работы узла.
Ниже приведена обобщенная классификация, которая помогает ориентироваться в основных разновидностях закладных элементов для железобетонных и металлических конструкций. Такая структура удобна для проектировщиков, конструкторов, инженеров и специалистов по комплектации объектов.
Критерий Виды закладных деталей Краткая характеристика
По конструкции Открытые, закрытые Открытые имеют пластину с одной стороны анкеров, закрытые — пластины с двух сторон, полностью погруженные в бетон.
По расположению анкеров Перпендикулярные, параллельные, наклонные, смешанные Схема расположения стержней выбирается с учетом направления усилий и формы конструкции.
По назначению Несущие, соединительные, опорные, транспортные, технологические Одни усиливают железобетон, другие служат точками крепления и фиксации оборудования или конструкций.
По применению Для ЖБИ, для фундаментов, фасадных систем, ограждений, оборудования Используются в плитах, колоннах, балках, стенах, основаниях и других элементах.
Открытые и закрытые закладные детали
По конструктивному исполнению закладные детали часто делят на открытые и закрытые. Открытые элементы имеют пластину только с одной стороны анкерных стержней, а противоположные концы арматуры выходят в тело конструкции, где к ним привариваются или присоединяются другие элементы.
Закрытые закладные детали состоят из нескольких пластин, расположенных по обе стороны анкеров, и полностью бетонируются внутри конструкции. Такая схема применяется, когда требуется равномерное распределение усилий, повышенная несущая способность и жесткость узла.
  • Открытые детали — удобны для присоединения фасадных систем, ограждений, площадок и металлических каркасов.
  • Закрытые детали — применяются в ответственных узлах, где важно максимально надежное анкеровка и работа на сложные комбинации нагрузок.
Классификация по назначению
По функциональному назначению закладные элементы можно разделить на несколько групп, каждая из которых решает свою задачу в конструкции. Такое деление помогает корректно подобрать тип детали под конкретную нагрузку и условия эксплуатации.
Чаще всего выделяют несущие, соединительные, транспортные и технологические закладные, а также специальные элементы, рассчитанные под оборудование и нестандартные узлы. При проектировании важно учитывать, какие именно усилия (растяжение, сжатие, срез, изгиб) будет воспринимать деталь.
  • Несущие закладные — усиливают железобетонные элементы и повышают их несущую способность.
  • Соединительные и опорные — служат точками крепления балок, колонн, площадок, лестниц, ограждений.
  • Транспортные — рымы, петли, проушины для временного стропления и перемещения ЖБИ.
  • Технологические — элементы для фиксации арматуры, формирования отверстий и пустот, а также крепления оборудования.
Область применения закладных деталей
Закладные детали применяются практически во всех видах строительства, где используются бетонные и железобетонные конструкции. Они незаменимы при возведении промышленных зданий, складских комплексов, торговых и административных объектов, транспортной и городской инфраструктуры.
Благодаря таким элементам становится возможным надежное соединение железобетонных плит, балок и колонн с металлическими каркасами, фасадными системами, инженерными сетями и технологическим оборудованием. Это позволяет создавать сложные и функциональные сооружения с прогнозируемыми характеристиками по прочности и долговечности.
  • Промышленное строительство: цеха, склады, логистические терминалы, производственные корпуса.
  • Гражданские объекты: бизнес-центры, торговые комплексы, многоэтажные жилые и общественные здания.
  • Инфраструктура: мосты, путепроводы, тоннели, подпорные стены, опоры, мачты и вышки.
  • Фасадные и ограждающие системы: крепление навесных фасадов, лестниц, площадок, перил, вентиляционного и инженерного оборудования.
Преимущества применения закладных деталей
Использование качественно спроектированных закладных деталей позволяет значительно повысить надежность и долговечность строительных объектов. Они обеспечивают устойчивую работу соединений в течение всего срока эксплуатации сооружения, включая периоды пиковых нагрузок и неблагоприятных внешних воздействий.
Еще одно важное преимущество — удобство для проектировщиков и подрядчиков: заранее запроектированные узлы крепления позволяют точнее рассчитывать конструкцию, оптимизировать расход материалов и уменьшать риски на этапах реализации. Кроме того, благодаря унификации размеров и типоразмеров упрощается комплектация объектов и взаимодействие между производителем закладных, проектным отделом и строительной площадкой.
  • Высокая надежность соединений железобетонных и металлических элементов.
  • Повышение несущей способности и устойчивости конструкций в целом.
  • Удобство проектирования, расчета и последующей эксплуатации узлов.
  • Возможность использования в различных типах объектов — от промышленных до инфраструктурных и гражданских.
