277 Обсудить
Лазерная резка металла
Быстрота и низкая стоимость — это лишь два из многочисленных преимуществ нашего сервиса. Заказывая лазерную резку металла у нашей компании, вы получаете гарантированное высокое качество благодаря использованию оборудования от известных брендов. Это ключевой фактор при выборе исполнителя.
Преимущества наших услуг
Стоимость начинается от 20 руб. за метр погонный. Минимальная сумма заказа составляет 30 000 руб.. Это включает одну операцию без учета стоимости материалов. Наши технологические возможности позволяют выполнять лазерную резку металла с допусками по 14 квалитету.
Лазерная резка Лазерная резка услуги Услуги лазерной резки Лазерная резка на заказ
Срочное выполнение заказов
Мы предлагаем срочное выполнение заказов — в день обращения или на следующий день. Стоимость таких заказов рассчитывается индивидуально. Это особенно удобно для клиентов, которым необходимо быстрое выполнение работ.
Рекомендации по входящей документации
Для расчета стоимости производства изделий нам необходимы чертежи в формате DWG или DXF. Масштаб деталей должен быть 1:1, а контуры деталей должны быть в нулевом слое и выполнены в виде графических примитивов (линия, окружность, арка). Использование сплайнов и эллипсов в чертежах крайне нежелательно.
Требования к материалам заказчика
Материалы не должны иметь коррозии и заломов. Допустимый прогиб листа на длине 2500 мм не должен превышать 50 мм. Заготовка должна иметь прямоугольную форму. Желательно предоставление чертежей разверток или иной документации в формате DXF или AutoCAD. В случае отсутствия документации в этих форматах, мы можем помочь в их разработке, стоимость подготовки определяется индивидуально, а в некоторых случаях мы можем сделать это бесплатно.
Хотите повысить качество и скорость обработки металла в Москве?
Обратитесь к нам, и мы решим вашу задачу быстро и профессионально.
+7(495)188-80-44
info@investsteel.ru
Процесс лазерной резки металла
Процедура лазерной резки металла в Москве осуществляется с помощью компьютеризированного оборудования с ЧПУ. Узконаправленный луч света расплавляет нужную область заготовки, и материал испаряется. Остается лишь ровная линия с конусностью кромки до 0,2 мм. Технология позволяет работать практически с любым сырьем, включая:
  • Нержавеющую сталь
  • Алюминий
  • Латунь
  • Сталь
  • Медь
Максимальная толщина обрабатываемого изделия не должна превышать 16 мм. Услуга особенно востребована для разделения листов и объектов толщиной от 1 до 16 мм, и она не имеет равных при работе с объектами тоньше 6 мм.
Преимущества технологии
Высочайшая точность — главное преимущество лазерной резки. Использование ЧПУ исключает человеческий фактор. В компьютер станка закладывается программный чертеж, и операции выполняются в автоматическом режиме. Это позволяет:
  • Обрабатывать твердые сплавы
  • Резать с отклонением в 0,05-0,2 мм
  • Исполнять сложные детали с узорами и изгибами из тонких листов
  • Экономить материалы благодаря минимизации отходов
  • Исключать появление сколов и дефектов
  • Подготавливать крупные партии товара в кратчайшие сроки
Плазменная или лазерная резка?
Плазменная резка подходит для простых изделий из заготовок толщиной более 6 мм. Для обработки продуктов толщиной до 20 мм плазменный станок выигрывает. Однако для массового производства сложных конструкций лучше выбирать лазерную резку, даже при работе с толстыми исходниками. Отсутствие окалины исключает необходимость последующей чистки, что экономит время и затраты.
Преимущества нашей компании
Мы обеспечиваем отменное качество и адекватные цены на лазерную резку металла в Москве. Мы входим в 15-20% фирм столицы с самым низким прайсом благодаря постоянному потоку заказов. 7 из 10 клиентов возвращаются за нашими услугами, что позволяет нам не беспокоиться о простоях и не завышать стоимость.
Наш персонал со стажем от 10 лет точно подбирает конфигурации для луча, обеспечивая первоклассный результат. С момента открытия у нас не было ни одной жалобы, и ни одному клиенту не пришлось ждать продукцию больше оговоренного срока. Это является наилучшим показателем нашей надежности и профессионализма.
Лазерная резка под заказ Лазерная резка под заказ Лазерная резка под заказ Лазерная резка под заказ
Как сделать заказ
Чтобы сделать заказ на лазерную резку металла, вам необходимо:
  1. Подготовить чертежи в формате DWG или DXF.
  2. Убедиться, что масштаб деталей 1:1, а контуры выполнены в нулевом слое.
  3. Отправить чертежи нам любым удобным способом.
Если у вас возникают вопросы или требуется помощь в подготовке документации, наши специалисты всегда готовы помочь.
Получите профессиональную лазерную резку металла по выгодным ценам. Наши опытные специалисты выполнят заказ любой сложности в кратчайшие сроки. Обращайтесь к нам для решения ваших задач в области металлообработки
