436 Обсудить
Дорожные металлоконструкции
В современной инфраструктуре дорожные металлоконструкции играют ключевую роль, обеспечивая безопасность, долговечность и функциональность транспортных артерий. Наша компания специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже металлоконструкций для дорожного строительства, соответствующих ГОСТ, ОДМ и СП.
Мы работаем с федеральными подрядчиками, муниципальными службами и частными застройщиками, предлагая решения, которые выдерживают экстремальные нагрузки и климатические условия.
В этом материале — подробный обзор основных видов дорожных металлоконструкций, их назначение, технические особенности и сферы применения. Вы узнаете, как правильно выбирать конструкции под конкретные задачи, какие материалы используются и почему металл остаётся предпочтительным решением в условиях интенсивного движения и сложной эксплуатации.
Виды дорожных металлоконструкций
Дорожные металлоконструкции — это не только барьеры безопасности. Они включают широкий спектр изделий, каждый из которых решает свою инженерную задачу. Ниже — основные категории, с которыми мы работаем.
1. Дорожные ограждения (разделительные, боковые, защитные)
Наиболее распространённый тип. Предназначены для:
  • Разделения потоков транспорта.
  • Защиты пешеходов и велосипедистов.
  • Предотвращения съезда автомобилей с проезжей части.
Типы исполнения:
  • Ленточные (секционные) ограждения из гнутого профиля.
  • Столбчатые системы с ригелями.
  • Комбинированные — с элементами шумозащиты.
Изготавливаются из стали С245/С255, с горячим оцинкованием и последующей порошковой покраской (RAL 3020, 1018 и др.). Такие покрытия обеспечивают срок службы до 25 лет даже в условиях солевой обработки дорог.
2. Металлические мосты и путепроводы малых форм
Конструкции пролётных строений длиной до 30 метров, включая:
  • Арочные и балочные мосты.
  • Эстакады через железные дороги.
  • Пешеходные переходы.
Особенности:
  • Быстровозводимые решения на основе сборных ферм.
  • Применение высокопрочной стали С345 и С390.
  • Антикоррозионная защита — горячее цинкование + двухслойное лакокрасочное покрытие.
Такие мосты особенно востребованы в труднодоступных районах, где бетонные аналоги требуют длительного монтажа и сложной техники.
3. Опоры и кронштейны для светофоров, знаков и видеонаблюдения
Нагрузки на эти конструкции — не только от собственного веса, но и от ветровых воздействий, особенно на трассах. Мы изготавливаем:
  • Консольные опоры до 12 м высотой.
  • Мачтовые и порталы для группового размещения оборудования.
  • Узлы крепления с виброгашением.
Технические требования:
  • Устойчивость к ветровым нагрузкам до 60 м/с.
  • Антикоррозионная защита по ГОСТ 9.402.
  • Возможность установки кабель-каналов внутри трубы.
4. Шумозащитные экраны (экраны акустической защиты)
Устанавливаются вдоль автомагистралей в жилых зонах. Металлические каркасы таких экранов — основа долговечной системы.
Конструктивные решения:
  • Сборные рамы из оцинкованной стали.
  • Заполнение — поликарбонат, акустический агломерат, стеклопакеты.
  • Высота — от 3 до 6 метров, длина секции — 3–4 м.
Мы учитываем аэродинамику, угол наклона и акустическое затухание при проектировании.
5. Технологические площадки и переходы для обслуживания
Используются на мостах, эстакадах, тоннелях:
  • Металлические настилы с рифлёной поверхностью.
  • Перильные ограждения.
  • Лестницы и трапы.
Обеспечивают безопасный доступ для инспекции и ремонта.
Назначение дорожных металлоконструкций: зачем они нужны?
Каждая конструкция решает одну или несколько задач:
Конструкция Основное назначение Дополнительные функции
Ограждения Безопасность движения Разделение потоков, визуальное зонирование
Мосты Преодоление препятствий Быстрый монтаж, ремонтопригодность
Опоры Размещение оборудования Эстетика, устойчивость к ветру
Шумозащитные экраны Снижение шума Архитектурное оформление
Площадки Обслуживание инфраструктуры Безопасность персонала
Металлоконструкции — это гибкость, скорость монтажа и ремонтопригодность. В отличие от бетона, их можно демонтировать, модернизировать или перенести на другой объект.
Особенности применения: где и как используются
1. Федеральные трассы и магистрали
  • Высокие требования к прочности и долговечности.
  • Использование горячего цинкования обязательно.
  • Часто применяются сборные конструкции для минимизации простоев движения.
2. Городские улицы и развязки
  • Акцент на эстетику и безопасность.
  • Покраска в цвета, соответствующие городскому благоустройству.
  • Интеграция с системами "умного города".
3. Железнодорожные переезды и тоннели
  • Повышенные требования к огнестойкости и коррозионной стойкости.
  • Применение нержавеющих сталей в агрессивных средах.
4. Временные и реконструируемые участки
  • Быстровозводимые ограждения и опоры.
  • Мобильные мосты для строительных участков.
Дорожные металлоконструкции на заказ
Почему металл? Преимущества перед бетоном и пластиком
Критерий Металл Бетон Пластик
Срок службы 25–50 лет 30–40 лет 10–15 лет
Устойчивость к ударам Высокая Средняя (сколы) Низкая
Монтаж Быстрый (сборка на болтах) Долгий (бетонирование) Быстрый, но хрупкий
Ремонтопригодность Да (замена элементов) Трудно Часто — полная замена
Экологичность Перерабатываемость 100% Да Частично
Металл — единственный материал, сочетающий прочность, гибкость и скорость внедрения. Особенно актуально при реконструкции и модернизации.
Проектирование и производство: как мы это делаем
Мы работаем по полному циклу:
  1. Приём ТЗ — от заказчика или проектной организации.
  2. Разработка КМ и КМД — с учётом нагрузок, климата и условий монтажа.
  3. Изготовление — на оборудовании с ЧПУ: лазерная резка, гибка, сварка TIG/MAG.
  4. Антикоррозионная обработка — оцинкование или покраска.
  5. Монтаж — с выездом бригады на объект.
Все чертежи согласуются с дорожными службами и технадзором. Мы используем 3D-моделирование в Tekla Structures, что позволяет избежать коллизий на этапе проектирования.
Сферы применения: где вы можете встретить наши конструкции
  • МКАД, Северная рокада, трассы Р21, М7, М11 — ограждения, опоры, шумозащитные экраны.
  • Метрополитен и МЦК — технологические площадки, переходы.
  • Аэропорты и логистические хабы — внутренние развязки, ограждения.
  • Новые микрорайоны — пешеходные мостики, опоры освещения.
Экспертиза, авторитет, доверие
Мы — не просто производитель. Наша команда включает инженеров с опытом в "Росавтодоре" и проектных институтах. Мы участвовали в реализации объектов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Наши решения проходят независимые испытания на прочность и устойчивость. Мы публикуем технические кейсы, проводим вебинары и консультируем подрядчиков — это и есть реальная экспертиза, а не маркетинг.
