216 Обсудить
Проектирование промышленных складов
Правильное проектирование промышленного склада может стать разницей между гладкой работой и абсолютным хаосом. Небольшие детали могут иметь большое влияние на то, как склад фактически работает. Знание этих деталей и примеров правильного проектирования склада настроит вас на успех вашего следующего проекта промышленного склада.
Как спроектировать промышленный склад
Как и многие вещи в жизни, проектирование промышленного склада начинается с тщательного планирования. Зачем вы строите склад? Какое количество продукции склад должен хранить и как быстро оно будет перемещаться по объекту? Важно уделить время, чтобы действительно понять потребности проекта, прежде чем переходить к фактическому процессу проектирования.
Нарисуйте полное расположение, включая двери и офисные помещения
После того как вы тщательно определили требования к вашему промышленному складу, пришло время взять ручку и бумагу. Набросайте полное расположение и не оставляйте ничего без внимания. Включите двери, офисные помещения, туалеты, питьевые фонтанчики, зоны загрузки, приемные и зоны подбора товара.
Учитывайте оптимизацию пространства
Оптимизация пространства очень важна при проектировании промышленного склада. Обычно только 22% до 27% площади склада под крышей фактически используется для хранения. Это может показаться низким показателем, но правильно функционирующий склад требует много места для работы. Если вы когда-либо бывали в переполненном складе, вы знаете, как сложно и неэффективно работать в таких условиях.
Изготовление промышленных складов
Проверьте план и учтите результаты
После того как вы набросали план и остались довольны расположением, протестируйте критически важные зоны. Обозначьте эти места с высокой проходимостью или потенциальные узкие места и попросите людей смоделировать, как будет проходить работа в этих областях. Если на складе будут использоваться погрузчики, палетные тележки или другое оборудование, включите их в ваш тестовый план. Внесение корректировок в план на этом этапе может сэкономить важное время и деньги в будущем.
Учет факторов при проектировании промышленного склада
При проектировании промышленных складов есть несколько ключевых аспектов, о которых следует помнить. Учитывая эти подводные камни, вы сможете обеспечить успешность вашего проекта.
Изготовление промышленных складов в Москве и Области
Обеспечьте достаточное пространство для зон загрузки и разгрузки
Зоны загрузки и разгрузки являются ключевыми для перемещения продукции в вашем складе и из него. Если вы уменьшите эти зоны, вы фактически ограничите потенциальную пропускную способность вашего склада. Пространство имеет решающее значение и поможет избежать ненужных пробок.
Создайте отдельные зоны для приема и подбора товара
Зоны для приема и подбора товара — одни из самых простых пространств для уменьшения на бумаге. Однако функционально наличие достаточного пространства для этих зон критически важно. Без достаточного пространства у вас возникнет переполнение. Когда это переполнение распространяется на проходы или зоны хранения, возникают путаница и неэффективность. Заранее выделите необходимое пространство для этих зон, и вы будете благодарны себе позже.
Тщательно организуйте зону хранения
Убедитесь, что у вас есть метод для упорядочивания зоны хранения. Как кластеризация, так и проходы являются хорошими стратегиями для проектирования хранения, но вам нужен четкий план. Независимо от того, как вы будете хранить продукцию, убедитесь, что люди и оборудование в вашем складе смогут свободно перемещаться и работать. Может возникнуть соблазн уменьшить ширину проходов на бумаге, но это только приведет к несчастным случаям и снижению эффективности.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Примеры правильного промышленного склада
Один из лучших способов обеспечить успех — это смоделировать свой проект на основе проектов других, которые уже успешно это сделали. Давайте рассмотрим три замечательных примера промышленных складов, сделанных правильно:
Промышленный склад
Этот склад площадью 5,574 квадратных метра был построен в Московской области и является свидетельством правильного проектирования промышленных складов. Построенный для частного предпринимателя, склад должен был быть завершен в сжатые сроки. Даже с учетом проблем с цепочками поставок во время глобальной пандемии проект оказался огромным успехом благодаря слаженной работы команды Invest Steel. Подрядчик на этом объекте сказал, что это была самая быстрая разгрузка здания, которую он когда-либо делал.
При строительстве промышленного склада, Invest Steel обеспечил соблюдение сроков поставки металлоконструкций. Благодаря тщательному инженерному подходу и вниманию к деталям, удалось сократить количество деталей и позволить некоторым частям выполнять более гибкие функции. Для подрядчика это значительно упростило логистику и сократило объем переделок.
Торговый центр
Используя конструкции металлического здания, этот торговый центр в Московской области идеально соответствовал потребностям компании. Торговый центр включает в себя мастерскую, склад, складские помещения и объекты для технического обслуживания. Более 100 человек могут эффективно работать в торговом центре.
Даже при нехватке стали Invest Steel смогла полагаться на свою надежную сеть поставщиков для выполнения проекта. Эта огромная суперструктура была построена всего за восемь месяцев, Invest Steel управляла каждым аспектом — от концепции до доставки.
Промышленный парк
Когда речь идет о крупных зданиях, Invest Steel знает, как их строить. Промышленный парк в Московской области является крупнейшим складом. Построенный с использованием сборной стали от Invest Steel, промышленный парк имеет огромную площадь 61,855 квадратных метра. Внутри этого стального здания поместилось бы более десятка футбольных полей!
Благодаря надежной сети поставщиков и подрядчиков Invest Steel смогла соблюсти сроки проекта и произвести положительное впечатление от заказчика. Для этого проекта панели были произведены на заводе Invest Steel в Китае и отправлены в Московскую область. Для доставки этого огромного здания потребовалось более 120 контейнеров. Через всего шесть месяцев здание было завершено.
Выберите Invest Steel для лучшего изготовления промышленных складов
Когда вы решаете, как построить свой промышленный склад, обратитесь к экспертам. Команда Invest Steel может провести вас от концепции до завершения, сэкономив ваше время и избавив от головной боли. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
