269 Обсудить
Военные здания и объекты
Предварительно изготовленные стальные здания для военных предоставляют безопасные укрытия, защищающие наших военнослужащих и ценное военное оборудование от атак, суровых погодных условий, дронов и других природных катастроф. Здания из металла с бескаркасной конструкцией создают 100% полезное внутреннее пространство для казарм, военных складов, мастерских, гаражей, переносных укрытий, образовательных и учебных сооружений, многофункциональных объектов, хижин Квонсет и многого другого.
Быстро устанавливаемые стальные здания для военных или армейские казармы, такие как те, что строит компания Invest Steel, обеспечивают долговечность, прочность, гибкость использования, эффективность строительства и портативность.
Военные здания должны быть прочными – выбирайте сталь!
Целостность и прочность хорошо обслуживаемого металлического здания эффективно выдерживает экстремальные нагрузки, суровые погодные условия и атаки лучше, чем здания из других материалов. Долговечные, требующие минимального ухода стальные здания экономят время и деньги военных на дорогостоящие ремонты и замену конструкций.
Изготовление металлоконструкций для военных объектов
Исключительная прочность и долговечность
Стальные здания выдерживают огонь, сильные ветры, землетрясения и влагу, защищая и сохраняя значительные военные инвестиции и персонал нашей страны:
  • Огнеупорная сталь задерживает пламя, предотвращая распространение потенциальной катастрофы.
  • Структуры могут выдерживать ветер до 290 км/ч, защищая наших солдат и экономя на дорогостоящих ремонтах или замене.
  • Гибкие здания поглощают энергию землетрясения и изгибаются без разрушения, что предотвращает обрушение конструкции.
  • Сталь не сжимается и не расширяется при воздействии влаги.
  • Предотвращает рост разрушительного для конструкции плесени.
Защита военной базы от вредителей, биологических угроз и погодных условий
Стальные здания для военных защищают базу от дорогостоящих и разрушительных вредителей, опасных биологических угроз и серьезных погодных явлений:
  • Естественно устойчива к разрушительным вредителям, таким как термиты, которые могут быть значительной статьей расходов для деревянных зданий.
  • Обеспечивает безопасное и быстрое решение для хранения биологически опасных материалов.
Стальные здания компании Invest Steel соответствуют кодам большинства сообществ для безопасного и эффективного хранения биологически опасных материалов:
  • Негорючие или огнеупорные с сопротивлением огню на 2 или 4 часа, соответствующие минимальным требованиям.
  • Сопротивление снеговой нагрузке (обычно 200 кг на квадратный метр).
  • Сопротивление скорости ветра (обычно 177 км в час или 110 миль в час).
  • Сопротивление сейсмическим силам.
  • Компания Invest Steel предлагает утепленные панели для химикатов, чувствительных к температуре, и вентиляционные системы для снижения концентрации опасных паров и пыли.
Устойчивость к погодным условиям и не только
  • Устойчивость к молния: Если молния ударит в правильно заземленное стальное военное здание, молния пройдет через каркас, безопасно уходя в землю.
  • Снеговые нагрузки: Эксперты компании Invest Steel могут помочь вам спроектировать стальные военные здания, соответствующие нормам, чтобы выдерживать тяжелый снег в 120 фунтов на квадратный фут (примерно 600 кг на квадратный метр), холодные температуры и толстый лед, проверяя стены, крыши, фронтоны, качество материалов и основные ребра.
  • Защита от атак дронов: Стальные здания обеспечивают дополнительную защиту от потенциальных атак с воздуха, включая атаки дронов, благодаря своей прочной конструкции и устойчивости к повреждениям.
Металлоконструкции обеспечивают невероятную гибкость для военных
Гибкость предварительно спроектированных стальных зданий делает их идеальными для множества типов военных сооружений, включая ангары, казармы, укрытия, гаражи, мастерские, пожарные станции и склады. Конструкция стальных зданий с бескаркасным дизайном обеспечивает свободное внутреннее пространство, в то время как модульное строительство позволяет легко расширять и реконструировать здания.
Ангары
Защита военных самолетов требует прочных, просторных и безопасных ангаров. Кроме того, ангар должен иметь низкие эксплуатационные расходы и энергоэффективные характеристики для контроля долгосрочных затрат.
Предварительно изготовленные ангары от компании Invest Steel предоставляют военным идеальное решение для строительства бесколонных конструкций с широкими полами, высокими потолками и свесами, чтобы разместить самые большие военные самолеты. Кроме того, чтобы соответствовать точным спецификациям, в компании Invest Steel есть собственная инженерная команда, которая может учесть защиту от пожара, энергоэффективность, вентиляцию, системы кранов, дверные системы и даже офисные помещения в проекте.
Казармы и укрытия
Долговечные стальные здания создают легкие, универсальные казармы и укрытия, которые могут выдерживать сильные ветры и землетрясения. Кроме того, легкие для транспортировки здания быстро собираются без необходимости в больших командах квалифицированных рабочих. Полукупольный стиль здания обеспечивает значительную прочность и долговечность по доступной цене по сравнению с другими типами стальных зданий. Военное здание, изготовленное компанией Invest Steel, может прослужить десятилетия при правильной установке и обслуживании.
Гаражи, мастерские и пожарные станции
Двухэтажные стальные здания предлагают экономичный способ создания гаражей, достаточно высоких для хранения больших военных транспортных средств и пожарных машин. Они также могут обеспечить обширное вертикальное пространство для хранения. Внутренняя прочность стали позволяет создавать бескаркасные конструкции для широких открытых пространств и дверных проемов, необходимых для массивных военных транспортных средств, танков и грузовиков.
Склады
Склады компании Invest Steel предоставляют военным базам экономичное, безопасное, долговечное и экологически чистое решение для хранения:
  • Предварительно изготовленные стальные склады экономят деньги военных благодаря быстрой конструкции, низким затратам на материалы, минимальному обслуживанию, долговечности и снижению счетов за энергию.
  • Долговечные склады от компании Invest Steel обеспечивают несколько важных преимуществ безопасности для защиты людей, находящихся в здании, и дорогостоящего инвентаря военных: сопротивление огню и стихийным бедствиям.
  • Энергоэффективные, нетоксичные стальные здания используют меньше энергии, не требуют вредных химикатов для защиты от гниения и в основном состоят из переработанных материалов. Прецизионно нарезанные компоненты стальных зданий Invest Steel также минимизируют отходы.
Металлические конструкции обеспечивают эффективность в строительстве и портативность
Комплекты стальных зданий от компании Invest Steel предоставляют военным всю необходимую гибкость в проектировании для строительства любых типов и размеров зданий, будь то временные или постоянные, от казарм до учебных центров или крупных судостроительных объектов. Дизайн стальных зданий также включает бесконечное разнообразие аксессуаров, цветов и панелей в зависимости от конечного использования конструкции. Стальные здания позволяют легко расширять пространство по мере изменения потребностей военных. Кроме того, военнослужащие могут быстро переместить стальные конструкции площадью менее 930 квадратных метров.
Стальные здания от компании Invest Steel — лучший выбор для военных
Гибкость дизайна стальных зданий от компании Invest Steel предлагает военным превосходный вариант для быстрого строительства доступных, с низкими эксплуатационными расходами ангаров, казарм, укрытий, пожарных станций, складов, мастерских, гаражей и многого другого. Кроме того, наша бескаркасная конструкция обеспечивает безопасные и открытые пространства, необходимые для хранения крупных военных транспортных средств и оборудования, защищая солдат и дорогостоящий инвентарь от стихийных бедствий и атак. Стальные здания от компании Invest Steel создают долговечные и энергоэффективные военные здания, которые можно легко перемещать с одного места на другое.
Свяжитесь с профессионалами компании Invest Steel сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах использования стали для военных зданий.
