Стационарный АЭК СПГ-500: мощность, надежность, универсальность
Стационарный автономный энергетический комплекс (АЭК) на СПГ мощностью 500 кВт — это решение для обеспечения непрерывного энергоснабжения объектов, удаленных от централизованных сетей, а также для резервирования критически важной инфраструктуры. Комплекс сочетает высокую производительность, экологичность и адаптивность к различным условиям эксплуатации.
Назначение и ключевые задачи
АЭК СПГ-500 разработан для решения задач, где традиционные источники энергии неприменимы или экономически неэффективны. Он успешно используется:
- Как основной источник энергии для изолированных поселков, промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Например, комплекс обеспечивает электроэнергией цех по производству стройматериалов в Ямало-Ненецком автономном округе, где отсутствует доступ к ЛЭП.
- Для резервного питания критически важных объектов: больниц, серверных, телекоммуникационных узлов. В аварийных ситуациях АЭК-500 автоматически запускается за считанные секунды.
- В условиях чрезвычайных ситуаций — восстановление энергоснабжения после стихийных бедствий (наводнений, ураганов) или техногенных катастроф.
- Для покрытия пиковых нагрузок в регионах с дефицитом мощности центральных сетей, например, на производствах с суточными колебаниями энергопотребления.
Конструкция и компоненты комплекса
АЭК СПГ-500 состоит из двух основных модулей, установленных на полуприцепы, что обеспечивает мобильность и быстрый ввод в эксплуатацию.
1. Генераторный модуль
В его основе — газопоршневая установка КАМА-КАМАЗ KG-500SW с двигателем КАМАЗ-WEICHAI 12M26NG. Установка генерирует 500 кВт электроэнергии с напряжением 0,4 (6,3) кВ и частотой 50 Гц. Контейнерное исполнение с шумопоглощающими панелями снижает уровень шума до 75 дБ на расстоянии 1 метра.
Система управления на базе контроллера Lovato/DEIF позволяет:
- Управлять параллельной работой с центральной сетью или другими генераторами.
- Контролировать параметры через GSM-модуль в режиме реального времени.
2. Модуль хранения и подготовки СПГ
Криогенная емкость объемом 42,6 м³ обеспечивает 72 часа автономной работы при нагрузке 75%. Блок регазификации преобразует жидкий газ в газообразное состояние с минимальными потерями. Система оснащена датчиками утечек и температуры, что гарантирует безопасность эксплуатации.
Технические характеристики АЭК СПГ-500
Электрическая мощность | 500 кВт |
Напряжение (3 фазы) | 0,4 (6,3) кВ |
Номинальный ток | 230 А |
Частота | 50 Гц |
Расход СПГ при 50% нагрузке | 95 н.м³/ч |
Расход СПГ при 75% нагрузке | 117 н.м³/ч |
Расход СПГ при 100% нагрузке | 144 н.м³/ч |
Комплектация АЭК СПГ-500
Компонент | Количество |
Газопоршневая электростанция КАМА-КАМАЗ KG-500SW | 1 шт. |
Блок регазификации СПГ | 1 шт. |
Внутреннее газовое оборудование | 1 шт. |
Блок управления на базе Lovato/DEIF | 1 шт. |
Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости | 1 шт. |
Устройства молниезащиты | 1 комплект |
Криогенная емкость (42,6 м³) | 1 шт. |
Полуприцепы для транспортировки | 2 шт. |
Преимущества АЭК СПГ-500
Комплекс обладает рядом преимуществ, делающих его лидером в сегменте автономной генерации:
- Экологичность: Снижение выбросов CO₂ на 25% по сравнению с дизельными генераторами. Соответствие стандартам Евро-5 и экологическим нормам РФ.
- Мобильность: Транспортировка на стандартных полуприцепах без спецразрешений. Ввод в эксплуатацию занимает 1 час даже при температуре -40°C благодаря предпусковым подогревателям.
- Надежность: Ресурс двигателя — 80 000 моточасов до капитального ремонта. Резервирование критических систем (охлаждение, подача газа) минимизирует риски простоя.
- Экономия: Расход СПГ при 50% нагрузке — 95 н.м³/ч, что на 30% меньше, чем при 100% нагрузке. Использование недорогого сжиженного газа снижает затраты на топливо.
- Сервисная поддержка: Наличие запчастей в РФ и обучение персонала за 3–5 дней (включая работу с контроллером Lovato/DEIF).
Сферы применения
АЭК СПГ-500 востребован в различных отраслях:
- Промышленность: Энергоснабжение металлургических цехов, нефтеперерабатывающих заводов, химических производств. Например, комплекс используется для питания установки по сжижению природного газа в Новосибирской области.
- ЖКХ: Электрификация поселков в районах Крайнего Севера, резервное питание котельных и водозаборных станций.
- Чрезвычайные ситуации: Восстановление энергоснабжения после ураганов, таких как в Приморском крае в 2023 году.
- Строительство: Обеспечение энергией бетонных узлов, кранов и освещения на мостостроительных проектах.
- Туризм и рекреация: Энергоснабжение глэмпингов и горнолыжных баз в экологически чистых зонах.
Экономическая эффективность
АЭК СПГ-500 демонстрирует высокую финансовую отдачу:
- Снижение затрат на топливо: Цена СПГ на 40% ниже дизеля. При работе 5 000 часов в год экономия достигает 4,5 млн рублей.
- Окупаемость: Срок составляет 3–4 года при замене устаревших дизельных генераторов. Для завода в Тюменской области окупаемость заняла 3,2 года.
- Эксплуатационные расходы: ТО обходится в 5–7% от стоимости комплекса (против 10–15% для дизельных установок).
- Экологические бонусы: Снижение штрафов за выбросы CO₂ для предприятий, попадающих под углеродный налог.
Итог: АЭК СПГ-500 — это оптимальное решение для объектов, требующих стабильного и экологичного энергоснабжения. Его мобильность, низкие эксплуатационные расходы и высокая надежность делают его незаменимым в промышленности, ЖКХ и ЧС.
