Наше предприятие создает металлические сосуды для нужд заводов, работающих с продуктами животного происхождения. Мы обеспечиваем снабжение объектами, способными выдерживать нагрузки при хранении и обработке сырья. Продукция соответствует строгим санитарным и техническим требованиям.
Основой конструкции является листовая сталь высокого качества. Конструкция подразумевает наличие крышек, люков для заправки и контрольных устройств. Ниже приведены основные параметры, на которые необходимо опираться.
Характеристика | Значение |
Материал | Нержавеющая сталь |
Тип соединения стен | Автоматическая сварка |
Внутренняя обработка | Шлифовка швов |
Рабочее давление | от 0 до 1,5 атм |
Объем от | до 50 кубических метров |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу для соответствия действующим нормам. Конфигурация изделия - по техническому заданию заказчика.
Каждый резервуар проходит многоступенчатый контроль на этапе сборки. Швы провариваются непрерывно для исключения проникновения жидкости. Непроницаемость обеспечивается специальными прокладками из пищевых видов резины.
Мы используем только проверенные виды металла, стойкие к влиянию кислот и щелочей. Это продлевает срок безаварийной работы объекта до нескольких десятилетий. Собственная база станков позволяет выполнить любые сложные формы.
Наша деятельность ориентирована на снабжение организаций пищевой промышленности, расположенных в восточных районах страны. Мы осуществляем доставку непосредственно на площадки предприятий.
Ключевые города, где мы осуществляем поставки оборудования:
Все объекты проходят проверку на соответствие требованиям безопасности. Мы не используем сторонние бренды, все оборудование изготовлено нашими мастерами. Это гарантирует полное соответствие техническим спецификациям.
Для детального обсуждения параметров и сметы просим направить запрос на электронную почту. Наши специалисты подготовят расчет затрат и сроки выполнения. Связь с технологами завода для расчета осуществляется прямо сейчас.
