ГОСТ 14249-89: нормы и методы расчета на прочность сосудов и аппаратов
ГОСТ 14249-89 является основополагающим межгосударственным стандартом, устанавливающим нормы и методы расчета на прочность стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением или в условиях вакуума. Документ регламентирует инженерные подходы к определению напряженно-деформированного состояния ключевых элементов конструкций, обеспечивая их безопасную и надежную эксплуатацию в химической, нефтеперерабатывающей и других смежных отраслях промышленности.
Основной нормативный документ
ГОСТ 14249-89 “Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность” был утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР № 1264 от 18 мая 1989 года. Дата введения стандарта в действие — 1 января 1990 года, статус — действующий. Данный стандарт пришел на смену предыдущей версии — ГОСТ 14249-80. Текст документа включает в себя официальные поправки, опубликованные в 1996 и 2005 годах. Стандарт гармонизирован с рядом нормативных документов СЭВ: СТ СЭВ 596-86, СТ СЭВ 597-77, СТ СЭВ 1039-78, СТ СЭВ 1040-88, СТ СЭВ 1041-88.
Скачать PDF файл
Важно: В Российской Федерации с 2017 года действуют ГОСТ 34233.1-2017 и ГОСТ 34233.2-2017, которые с 1 февраля 2020 года заменили разделы 1 и 2–5 ГОСТ 14249-89 соответственно. Однако сам ГОСТ 14249-89 продолжает использоваться в проектной практике для оценки прочности оборудования в рамках установленного переходного периода, а также применяется в странах, не присоединившихся к новым стандартам.
Нормативные ссылки:
При использовании ГОСТ 14249-89 необходимо руководствоваться следующими взаимосвязанными стандартами и техническими условиями:
  • ГОСТ 5949-75, ГОСТ 19281-89 — на сортовой и фасонный прокат;
  • ГОСТ 24755-89 — нормы и методы расчета укрепления отверстий;
  • ГОСТ 24756-81 — методы расчета на прочность от ветровых и сейсмических нагрузок;
  • ГОСТ 25054-81 — расчет на прочность при циклических нагрузках (малоцикловая прочность);
  • ГОСТ 25859-83 — расчет на прочность при повышенных температурах (ползучесть);
  • ГОСТ 25867-83 — расчет на прочность фланцевых соединений.
Область применения и структура документа
Область применения:
Стандарт устанавливает единые нормы и методы расчета на прочность для следующих элементов из углеродистых и легированных сталей:
  • цилиндрических обечаек;
  • конических переходов и элементов;
  • выпуклых (эллиптических, полусферических, торосферических) и плоских днищ и крышек.
Расчеты производятся для конструкций, эксплуатирующихся при однократных и многократных статических нагрузках, под действием внутреннего избыточного давления, вакуума или наружного избыточного давления, а также с учетом осевых и поперечных усилий и изгибающих моментов. Стандарт не распространяется на расчеты на прочность при динамических и вибрационных нагрузках, если они не оговорены специально.
Структура документа:
Документ содержит 5 основных разделов и 2 справочных приложения.
  1. Общие требования: Определяет расчетную температуру, рабочее, расчетное и пробное давление, расчетные усилия, допускаемые напряжения и коэффициенты запаса.
  2. Расчет обечаек цилиндрических: Содержит формулы для гладких обечаек и конструкций, подкрепленных кольцами жесткости.
  3. Расчет выпуклых днищ: Включает методики для эллиптических, полусферических и торосферических днищ.
  4. Расчет плоских круглых днищ и крышек.
  5. Расчет обечаек конических.
    Приложение 1 (обязательное): Требования к определению прибавок для компенсации коррозии и эрозии.
    Приложение 2 (справочное): Механические характеристики основных марок сталей, включая углеродистые, низколегированные и аустенитные стали.
Ключевые параметры и методики расчета
1. Общие требования (Раздел 1 ГОСТ)
  • Расчетная температура (п. 1.1): За расчетную принимается максимальная температура стенки элемента. При температурах ниже 20 °C для определения допускаемых напряжений используется значение 20 °C. Если точные данные отсутствуют, допускается принимать температуру, равную температуре рабочей среды.
  • Давление (п. 1.2): Расчетное давление, как правило, принимается равным рабочему или выше, с учетом срабатывания предохранительных клапанов. Для элементов, работающих под вакуумом, расчетное наружное давление принимается равным 0,1 МПа (1 кгс/см²), если не задано иное.
  • Допускаемое напряжение (п. 1.4): Определяется как наименьшее из значений:
    • предела текучести, деленного на коэффициент запаса по текучести (nT);
    • временного сопротивления (предела прочности), деленного на коэффициент запаса по прочности (nB).
    Коэффициенты запаса устанавливаются в зависимости от марки стали и условий нагружения. Для углеродистых и низколегированных сталей при статических нагрузках значения коэффициентов следующие:
Коэффициент запаса
Условия работы
nT
При расчете по пределу текучести
1.5
nB
При расчете по временному сопротивлению
2.4
nB (для литья)
2.7
  • Коэффициенты прочности сварных швов (п. 1.6): Принимаются в зависимости от типа сварного соединения и метода контроля, снижая расчетную прочность в зоне шва (например, для стыковых швов с двусторонним проваром и 100% контролем коэффициент может быть 1.0, при отсутствии контроля — 0.7).
2. Расчет цилиндрических обечаек (Раздел 2 ГОСТ)
Основная задача раздела — определение минимальной толщины стенки гладкой или подкрепленной кольцами цилиндрической обечайки.
  • Гладкие обечайки, нагруженные внутренним давлением (п. 2.3.1):
    Толщина стенки s определяется по формуле:
    sp = (p * D) / (2 * [σ] * φ)
    где:
    • p — расчетное внутреннее давление, МПа;
    • D — внутренний диаметр обечайки, мм;
    • [σ] — допускаемое напряжение, МПа;
    • φ — коэффициент прочности продольного сварного шва.
  • Ограничения на применение формул (п. 2.2):
    • Формулы применимы при отношении толщины стенки к диаметру (s / D) ≤ 0.1 для обечаек с D ≥ 200 мм.
    • Для обечаек, работающих при повышенных температурах, когда учитывается ползучесть материала, применение упрощенных формул ограничено. Без точных данных расчетная температура стенки не должна превышать:
      • 380 °С — для углеродистых сталей;
      • 420 °С — для низколегированных сталей;
      • 525 °С — для аустенитных сталей.
  • Обечайки под действием осевого сжимающего усилия: Расчет проводится отдельно с проверкой на устойчивость формы, что особенно критично для высоких колонных аппаратов.
3. Расчет выпуклых днищ (Раздел 3 ГОСТ)
  • Эллиптические днища (п. 3.3): Наиболее распространенная форма днищ. Толщина стенки рассчитывается с учетом внутреннего давления и геометрических параметров эллипса. Ключевым условием является соотношение высоты выпуклой части к диаметру днища (H / D) ≥ 0.2.
  • Полусферические днища (п. 3.3): Имеют наименьшую толщину стенки по сравнению с другими типами, но требуют больше производственных затрат. Применяются при очень высоких давлениях.
  • Торосферические днища (п. 3.4): Имеют сложную геометрию с переходным радиусом. Их расчет более сложен и требует проверки нескольких сечений на прочность.
4. Особенности расчета конических обечаек (Раздел 5 ГОСТ)
Расчет конических элементов включает проверку на прочность и устойчивость как для гладких конусов, так и для переходов между обечайками разных диаметров. Учитываются нагрузки от внутреннего/наружного давления, осевых усилий и изгибающих моментов.
Сравнение с новыми нормативными документами (ГОСТ 34233)
Для обеспечения преемственности и понимания различий, ниже приведена таблица соответствия разделов ГОСТ 14249-89 новому комплексу стандартов ГОСТ 34233, который в настоящее время рекомендуется к применению для проектирования нового оборудования в РФ.
Разделы ГОСТ 14249-89
Заменяющий стандарт
Наименование
Раздел 1 (Общие требования)
ГОСТ 34233.1-2017
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
Разделы 2-5 (Расчет обечаек, днищ, крышек)
ГОСТ 34233.2-2017
Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек
Отдельные специализированные нормы
ГОСТ 34233.4-2017 ... ГОСТ 34233.12-2017
Расчет на прочность при ветровых и сейсмических воздействиях, фланцевых соединений и др.
Контроль качества и испытания
Расчеты на прочность, выполненные по ГОСТ 14249-89, являются неотъемлемой частью процесса проектирования и изготовления сосуда. Однако сам по себе расчет не гарантирует безопасности без соответствующего контроля. В соответствии с требованиями промышленной безопасности (например, ПБ 03-584-03) и смежных стандартов (ГОСТ Р 50599-93), все стальные сварные сосуды и аппараты должны проходить следующие виды контроля:
  • Неразрушающий контроль сварных соединений: Визуальный и измерительный контроль, радиографический или ультразвуковой контроль для выявления внутренних дефектов швов.
  • Механические испытания: Изготовление и испытание образцов-свидетелей (на растяжение, ударный изгиб) от контрольных сварных соединений.
  • Испытания на прочность и герметичность: Гидравлические испытания пробным давлением (как правило, p_пр = 1.25 * p_расч * [σ]20/[σ]t), которые являются окончательной проверкой качества изготовления и принятых проектных решений.
1. Действителен ли ГОСТ 14249-89 на сегодняшний день?
Стандарт действителен на межгосударственном уровне (в странах СНГ). В Российской Федерации с 1 февраля 2020 года его применение для новых разработок ограничено. При проектировании сосудов и аппаратов, поставляемых на рынок РФ, следует руководствоваться требованиями ТР ТС 032/2013 “О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением” и взаимоувязанными с ним ГОСТ 34233.1-2017 и ГОСТ 34233.2-2017. Однако ГОСТ 14249-89 может использоваться для перерасчета и диагностики остаточного ресурса оборудования, спроектированного по старым нормам.
2. В чем заключается основное различие между расчетом на прочность по ГОСТ 14249-89 и более современными методами, например, методом конечных элементов (МКЭ)?
ГОСТ 14249-89 основан на “методе предельных состояний” и расчете по допускаемым напряжениям, где прочность конструкции оценивается в наиболее напряженной точке по мембранным (средним по толщине) напряжениям. Это достаточно консервативный и проверенный подход.
Современные методы МКЭ позволяют провести детальный анализ напряженно-деформированного состояния с учетом краевых эффектов, изгибных напряжений и локальных концентраторов, давая более точную картину. Однако для целей сертификации оборудования результаты МКЭ часто должны быть верифицированы расчетами по нормативным методикам, таким как ГОСТ.
3. Какие марки сталей охватываются справочным приложением 2 к ГОСТ 14249-89?
Приложение 2 содержит механические характеристики для широкого круга сталей:
  • Углеродистые: Ст3, 10, 20, 15К, 20К.
  • Низколегированные: 09Г2С, 10Г2, 16ГС, 12МХ, 15ХМ и др.
  • Аустенитные (нержавеющие) и жаропрочные: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18 и др.
    Для марок стали, отсутствующих в таблицах, допускаемые напряжения и модуль упругости должны приниматься по требованиям на конкретный материал или по согласованию со специализированной организацией.
