Металлические пластины - универсальное решение для применения в промышленности строительстве и инфраструктуре. Мы создаём изделия по техническим заданиям учитывая особенности региона Республика Бурятия. Поставка в регион осуществляется с учётом климатических условий и требований отрасли.
Металлические пластины изготавливаются из высококачественных сплавов обеспечивающих устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям. Толщина форма и размеры изделия устанавливаются в соответствии с вашей задачей. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Доступны варианты с покрытием для защиты от коррозии.
Предлагаемые металлические пластины соответствуют требованиям промышленных стандартов. Ниже указаны основные параметры которые можно адаптировать под вашу задачу:
Толщина | от 2 мм до 20 мм |
Ширина | от 100 мм до 2000 мм |
Длина | от 500 мм до 6000 мм |
Материал | углеродистая сталь нержавеющая сталь алюминий |
Продукция создана с акцентом на долговечность и надёжность. Это позволяет использовать пластину во множестве отраслей. Производство происходит в условиях соответствующих промышленным нормам региона.
Металлические пластины устанавливаются в системах строительства для создания опорных конструкций в производстве оборудования и при ремонте инфраструктуры. Изделие применяется как в промышленных так и в строительных целях.
Поставка в регион осуществляется с учётом потребностей предприятий Республики Бурятия. Ключевые города где применяются наши изделия: Улан-Удэ Иркутск Чита Ньурга Северобайкальск.
