Изделия предназначены для надежного монтажа оборудования в инфраструктуре транспорта и энергетики. Продукция соответствует всем необходимым нормам безопасности и устойчивости к нагрузкам. Мы предлагаем изготовление узлов согласно требованиям вашего производства.
Каждое изделие проходит детальный расчет прочности перед запуском в цех. Мы используем проверенные методы сварки и соединения элементов. Это обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Наш завод использует современное оборудование для резки и гибки металла. Контроль качества осуществляется на каждом этапе технологического процесса. Это гарантирует исключение брака и соответствие заявленным параметрам.
Параметры изделий формируются на основании проекта, который предоставит заказчик. Основная цель - обеспечение максимального ресурса службы системы. Ниже приведены основные показатели, которые применяются в работе.
Материал | Сталь марки Ст3сп, Ст5пс |
Толщина проката | от 4 до 20 миллиметров |
Защита поверхности | Грунтовка ПФ-021, краска ПФ-115 |
Грузоподъемность | до 50 тонн на опору |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Все размеры и вес рассчитываются индивидуально после согласования эскизных чертежей.
Продукция широко востребована в строительной отрасли и на промышленных объектах. Мы выполняем заказы для энергетической системы региона. География наших работ охватывает все крупные центры.
Мы обеспечиваем поставку в регион любой сложности. Логистика организована так, чтобы груз прибыл точно в срок на строительную площадку. Отгрузка осуществляется по утвержденным накладным и паспортам на изделия.
Для начала работы необходимо предоставить проектную документацию или эскизы. Наши инженеры помогут скорректировать размеры для оптимального использования металла. Стоимость формируется на основе объема расходных материалов и трудозатрат.
Сотрудничество строится на договорной основе с фиксацией всех обязательств. Оплата производится по факту приемки готовой продукции. Гарантия на конструкции распространяется на сроки службы металла.
Мы понимаем важность надежности для работы транспортных систем и подстанций. Качественная металлоконструкция - основа безопасности и стабильности. Обращайтесь за консультацией и расчетом сметы прямо сейчас.
