Производство металлоконструкций для тяговых подстанций является ключевым этапом строительства инфраструктуры железнодорожного и городского транспорта. Наши изделия предназначены для надежного крепления трансформаторного оборудования, линий электропередачи и вспомогательных систем. Мы учитываем специфику энергетических систем и обеспечиваем высокую прочность узлов.
Любая металлоконструкция проходит строгий контроль по геометрии и качеству сварных соединений. Мы используем только сертифицированный прокат стали, соответствующий государственным стандартам. Основные узлы рассчитаны на нагрузки, возникающие при работе оборудования в тяжелых климатических условиях.
Характеристики изделий формируются индивидуально под проектную документацию заказчика для каждого конкретного объекта. Мы соблюдаем все допуски и требования по точности сборки металлокаркасов. Ниже приведены типовые параметры, которые могут быть изменены по решению инженера.
Характеристика | Значение |
Тип профиля | Квадратный, круглый |
Толщина металла | от 4 до 16 миллиметров |
Масса единицы | индивидуальная по чертежам |
Грузоподъемность | по расчету нагрузки на опору |
Клент защиты | Цинковый сплав, полимерное покрытие |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу на этапе согласования. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы гарантируем соответствие всех узлов проектной документации заказчика. Доставка всех комплектующих производится в один транспортный поток для сокращения сроков работ на объекте.
Наши производственные мощности позволяют выпускать большие объемы продукции в кратчайшие сроки. Все операции выполняются на современном станочном оборудовании с цифровой обработкой. Мы ведем полную отчетность по каждой партии изготовленных деталей и узлов.
Сотрудничество с нашей компанией исключает простои на строительстве из-за некачественных элементов. Мы предоставляем полный пакет сопроводительных документов для прохождения проверок. Наша компания работает с крупнейшими энергетическими холдингами региона.
Мы ведем строительство и поставку конструкций для объектов в различных районах республики. Основным направлением является обеспечение энергоснабжением промышленных предприятий и транспортных узлов. Логистика организована таким образом, чтобы минимизировать время ожидания на складе.
Мы выполняем поставку в регион для любых задач, связанных с электрикой и тягой. Наши специалисты готовы выехать на место для проведения замеров и оценки сложности проекта. Каждый объект требует индивидуального подхода к выбору материалов и сечений балок.
Поставка осуществляется в полном объеме и включает все необходимые крепёжные элементы. Вы получаете готовый к монтажу комплект без необходимости дополнительных работ по доработке на месте.
Мы не используем посредников при отгрузке, что гарантирует сохранность груза в пути. Ваша задача - предоставить требования, наша задача - выполнить их в срок. Мы верим в долгосрочное партнерство с промышленными и строительными компаниями. Качество нашей работы подтверждается многолетним опытом реализации крупных проектов.
Обращайтесь за расчётом стоимости и сроков изготовления. Мы готовы начать работу над вашим проектом в любой момент. Наша цель - качество и удовлетворённость результатами каждого клиента.
