Балка - горизонтальный или наклонный брус из стали, который работает преимущественно на изгиб. Стандартная форма - двутавровое (Н-образное) сечение по ГОСТ 26020-83, длина от 6 до 24 м. Применяются в перекрытиях, мостах, каркасах складов - везде, где нужна простая опора без распора на фундамент.
Виды по сечению:
Двутавровая (I-балка) - наиболее эффективна на изгиб
Швеллер (U-образная) - для боковых и смешанных нагрузок
Коробчатая (сварная из листов) - для очень тяжёлых пролётов
Решётчатая ферма - «балка с отверстиями», снижает вес при сохранении жёсткости
Где применяются: перекрытия этажей и кровель, мостовые и крановые пролёты, подкрановые балки в цехах, опорные конструкции под оборудование.
Ищете несущие, ограждающие или специальные металлоконструкции? Изучите варианты в каталоге: есть фильтры и ориентировочные расценки. 👉 Смотреть каталог.
Рама - система вертикальных стоек (колонн) и горизонтальных ригелей, жёстко соединённых в узлах. Именно жёсткость узла отличает раму от простой стоечно-балочной системы: в опорах возникает изгибающий момент и появляется распор.
Что входит в состав:
Колонны (вертикальные стойки)
Ригели (горизонтальные или наклонные перемычки)
Узловые соединения (сварные или болтовые)
Преимущества перед балочной схемой:
Меньшая высота ригеля и общий вес при том же пролёте
Большая поперечная жёсткость каркаса
Перекрытие пролётов 20–60 м без промежуточных опор
Где применяются: промышленные цеха, склады, ангары, торговые и выставочные центры, каркасы многоэтажных административных зданий.
Арка - криволинейный несущий элемент, форма которого позволяет передавать нагрузку преимущественно через сжатие, а не изгиб. Именно поэтому арки отличаются небольшим изгибающим моментом - это главное преимущество перед балками и рамами.
Арочный профиль (гнутый лист, сварной двутавр, трубная секция)
Затяжки (гасят горизонтальный распор на опоры)
Опорные пяты (крепление к фундаменту или стенам)
Где применяются: ангары и сельскохозяйственные здания, спортивные залы и арены, мосты и путепроводы, декоративные
Виды по сечению:
Параметр | Балка | Рама | Арка |
Геометрия | Прямолинейная | П-, Г-образная (ломаная) | Криволинейная |
Характер нагрузки | Преимущественно изгиб | Изгиб + распор | Преимущественно сжатие |
Эффективный пролёт | До ~30 м | 20–60 м | 30–150 м и более |
Распор на фундамент | Нет | Есть | Значительный |
Сложность монтажа | Низкая | Средняя | Высокая |
Стоимость | Самая низкая | Средняя | Выгодна при больших пролётах |
