Данное оборудование предназначено для хранения и обработки жидкостей в пищевой промышленности. Продукция используется на предприятиях по переработке сырья. Изделия изготавливаются из материалов, устойчивых к коррозии и воздействию кислоты. Это позволяет обеспечить чистоту продукта и долговечность конструкции.
Основные параметры конструкции зависят от задачи заказчика. Ниже приведены типичные показатели.
Материал | Нержавеющая сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Объем | От 1000 до 50000 литров |
Форма | Цилиндрическая, прямоугольная |
Давление | До 16 атмосфер |
Обработка поверхности | Механическая шлифовка |
Каждый элемент конструкции продуман для максимальной эффективности. Корпус изделия имеет усиленные стенки. Соединение деталей выполняется методом электрической сварки. Это обеспечивает герметичность и прочность соединения.
Мы обеспечиваем высокое качество на каждом этапе работы. Использование проверенных методов сварки позволяет исключить дефекты. Контроль осуществляется на всех стадиях сборки. Это гарантирует соответствие заявленным нормам.
Емкости востребованы на крупных промышленных объектах. Мы обслуживаем заказчиков в следующих точках:
Мы осуществляем доставку к месту эксплуатации в установленные сроки. Поставка в регион Еврейская автономная область осуществляется собственными силами. Мы не используем сторонних посредников при работе с заказчиками. Это позволяет контролировать сроки и качество перевозки.
Конструкция рассчитана на регулярную эксплуатацию. Оборудование позволяет проводить полную очистку внутренних полостей. Доступ для人员进行 осмотра открыт через верхние люки. Все поверхности внутри гладкие и не задерживают грязь.
Поставка включает комплектующие для установки. Заказчик получает полный пакет документов на изделие. После сборки мы проводим тестирование работоспособности. Оборудование полностью готово к началу работы на объекте.
