Мясокомбинаты требуют специального оборудования для обеспечения санитарной безопасности. Мы предлагаем промышленные резервуары, которые выдерживают высокие нагрузки. Изделия изготавливаются из качественных материалов. Все процессы контролируются специалистами предприятия. Продукция адаптируется под конкретные нужды бизнеса.
Основные параметры указываются в таблице ниже. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы учитываем требования к объему и материалу. Измерения выполняются в метрической системе.
Наименование параметра | Значение |
Объем | от 1 до 50 кубических метров |
Материал | Нержавеющая сталь |
Толщина стенки | от 1 до 8 миллиметров |
Рабочее давление | до 4 килограмм на квадратный сантиметр |
Резервуары имеют специальные конструкции для удобной эксплуатации. Герметичность обеспечивается надежными швами. Все элементы выполнены согласно чертежам.
Используется только нержавеющая сталь марок, устойчивых к коррозии. Это гарантирует длительный срок службы оборудования. Материал не вступает в реакцию с пищевыми продуктами. Поверхность обрабатывается для упрощения мойки.
Все швы обрабатываются для обеспечения герметичности. Применяется технология ручной или автоматической сварки. Проверяется целостность соединений. Это исключает вероятность протечек при эксплуатации. Надежность является приоритетом при сборке.
Мы создаем продукцию с учетом промышленных стандартов. Соблюдается чистота и гигиена на всех этапах. Клиент получает документацию на каждое изделие. Сроки выполнения работ фиксируются в договоре. Мы гарантируем соблюдение всех требований.
Оборудование используется предприятиями пищевой отрасли в Нижегородская область. Продукция востребована на крупных и средних производствах. Поставка в регион осуществляется напрямую со склада.
Мы работаем с объектами по всей территории. Доставка производится в следующие населенные пункты:
Оборудование транспортируется транспортными службами. Поставка в регион включает доставку до объекта. Монтаж выполняется квалифицированной бригадой. Специалисты помогают с установкой на площадке. Заказчик получает полную инструкцию по эксплуатации.
Наша компания специализируется на изготовлении емкостей. Мы понимаем специфику работы мясокомбинатов. Гарантируем высокое качество выполнения работ. Связь с отделом продаж осуществляется по телефону.
