33 Обсудить
Дюбель металлический универсальный 5х30 оптом | Промрукав
Металлический дюбель 5х30 представляет собой специализированный крепежный элемент, предназначенный для фиксации легких и средних нагрузок в различных строительных конструкциях. Этот тип анкерного крепления обеспечивает надежную фиксацию в сплошном бетоне, полнотелом и пустотелом кирпиче, а также в газобетонных блоках при использовании соответствующей технологии сверления. Универсальность изделия позволяет использовать его в широком спектре задач от внутренней отделки до монтажа фасадных систем.
Изделие классифицируется как механический крепеж и работает по принципу расширения в толще материала. При вкручивании резьбового элемента происходит распирание внутренней части дюбеля, что создает значительное усилие на извлечение и удерживание. Компактные размеры 5 мм в диаметре и 30 мм в длине делают эту продукцию незаменимой для монтажа электротехнических коробов, кабельных трасс, легких полок и сантехнических приборов. В упаковке обычно содержится 100 единиц, что обеспечивает удобство складского учета и быстрого комплектования заявок на крупных строительных площадках.
Данный крепежный элемент имеет четкие геометрические и физические параметры, определяющие сферу его использования и допустимые нагрузки. Производитель указывает стандартные параметры, которые необходимо учитывать при проектировании монтажных узлов. Выбор правильного размера дюбеля критически важен для обеспечения безопасности конструкции в процессе эксплуатации. Ниже представлены основные характеристики изделия и материалы, из которых оно изготавливается.
  • Диапазон диаметра: 5 миллиметров, что позволяет сверлить стандартные отверстия диаметром 5 или 6 миллиметров в зависимости от типа основания.
  • Длина крепежа: 30 миллиметров, оптимально для установки в материалы толщиной от 50 миллиметров с учетом толщины фиксируемого элемента.
  • Материал корпуса: высокоуглеродистая сталь, обеспечивающая необходимую прочность и упругость при распирании.
  • Покрытие поверхности: цинковое или оцинкованное покрытие, защищающее металл от коррозии и продлевающее срок службы.
  • Тип резьбы: метрическая резьба стандартного шага, совместимая с винтами М5 и соответствующим метизами.
Классификация данных изделий может осуществляться по типу основания, в котором производится монтаж. Для плотных бетонов подходит стандартный металл. Для ячеистых бетонов могут потребоваться специфические модификации, однако универсальный дюбель 5х30 часто используется при соблюдении техники установки с предварительным вырыванием пыли из отверстия. Ниже приведена таблица совместимости с основными строительными материалами.
Тип основания Рекомендация по использованию
Сплошной бетон Отличная фиксация, максимальная нагрузка
Полнотелый красный кирпич Высокая надежность крепления
Керамический кирпич Допустимо, требуется аккуратность при сверлении
Пеноблок / Газобетон Возможно, требуется предварительное бурение
Использование металлических дюбелей 5х30 охватывает широкий спектр отраслей строительного комплекса и инженерных коммуникаций. Основной объем потребления приходится на строительство многоэтажных домов, офисных центров и промышленных объектов. Крепеж применяется для установки подвесов, кронштейнов, к которым крепятся легкие элементы декора, элементы вентиляции, электропроводки или осветительного оборудования. В частном строительстве данный тип дюбелей активно используется при ремонте квартир и установке мебели.
При выборе крепежа для реализации проектов рекомендуем придерживаться нескольких практических советов для обеспечения долговечности конструкции. Во-первых, всегда проверяйте состояние основания перед началом монтажа, чтобы исключить наличие трещин или пустот. Во-вторых, используйте сверло с твердосплавным наконечником для обработки бетона, это гарантирует ровное отверстие правильной глубины. В-третьих, очищайте просверленное отверстие от пыли и крошки строительным пылесосом или сжатым воздухом для улучшения адгезии дюбеля с материалом стены.
Особое внимание следует уделить глубине сверления. Она должна превышать длину дюбеля на 10 миллиметров, чтобы обеспечить полное заполнение отверстия клеевым раствором или для предотвращения уперания в твердый слой без создания распирания. Также рекомендуется подбирать длину крепежа таким образом, чтобы после установки он не выходил за пределы основания, сохраняя монолитность конструкции.
Поставка Дюбель металлический универсальный
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении строительных организаций и оптовых покупателей качественным крепежным материалов. Мы обеспечиваем поставку дюбелей металлического типа в полном объеме, необходимом для выполнения проектов любой сложности. Наш подход к снабжению базируется на выстраивании прозрачных логистических цепочек, которые гарантируют поступление товара точно в срок без задержек, способных сорвать сроки строительства.
Мы предлагаем клиентам возможность получения партий товара, сформированных по индивидуальным спецификациям. Это позволяет заказчику получать именно тот объем и тип продукции, который требуется на текущем этапе работ. Снабжение ведется на условиях гибкой ценовой политики, учитывая объем закупки и регулярность заказов. Логистический отдел компании готов организовать доставку как мелкими партиями, так и крупными отгрузками, обеспечивая сохранность упаковки и целостность упаковки при транспортировке на дальние расстояния.
Для крупных строительных объектов мы предлагаем организацию складских поставок. Это означает, что товар находится на наших терминалах в ключевых городах и доступен к отгрузке в любой момент времени. Мы берем на себя оформление сопроводительной документации, включая накладные и спецификации, необходимые для бухгалтерского учета и приемки товара на объекте. Такой подход позволяет строительным подрядчикам минимизировать административную нагрузку и сосредоточиться непосредственно на монтажных работах, не отвлекаясь на поиск и доставку разовых позиций крепежа.
Для приобретения металлического дюбеля 5х30 необходимо подготовить заявку с указанием необходимого количества и адреса доставки. Оставить запрос можно по электронной почте или по телефону. Наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей и согласования условий сделки. Для оперативной связи вы можете отправить нам свои технические требования.
Контакты для связи: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Какой диаметр сверла необходим для установки дюбеля 5х30?
Для установки дюбеля диаметром 5 мм обычно используется сверло диаметром 5 мм или 6 мм. Выбор конкретного размера сверла зависит от плотности материала, в котором производится монтаж, и рекомендаций производителя крепежа для обеспечения наилучшего распирания.
Можно ли использовать этот дюбель для крепления к стене?
Дюбель рассчитан на использование в горизонтальных и вертикальных поверхностях, а также в потолочных перекрытиях из сплошного бетона или полнотелого кирпича. При работе с пустотелыми материалами необходимо учитывать специфику монтажа и возможность потери несущей способности.
Каков срок хранения крепежа на складе?
Металлические изделия без нарушения упаковки могут храниться длительное время в сухих отапливаемых помещениях. Важно защищать их от контакта с агрессивными средами и влагой, чтобы предотвратить коррозию цинкового покрытия. Условия хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Какие документы accompany поставку товара?
При отгрузке продукции мы предоставляем товарную накладную и счет-фактуру. По запросу клиента могут быть предоставлены сертификаты соответствия на используемое сырье и партию продукции, подтверждающие технические характеристики и безопасность использования.
Возможен ли возврат при обнаружении брака?
В случае выявления дефекта упаковки или несоответствия заявленным характеристикам при приемке товара, мы проводим проверку. Если факт несоответствия подтвержден, осуществляется замена продукции на исправную. Возврат средств производится в соответствии с условиями заключенного договора и действующим законодательством РФ.
