Компании ООО «Инвест Сталь» предлагет инновационные решения в области электрогенерации на сжиженном природном газе (СПГ). Наши автономные энергетические комплексы (АЭК) обеспечивают стабильное электроснабжение объектов в удаленных районах, промышленных зонах и при чрезвычайных ситуациях. Использование СПГ позволяет снизить затраты на энергопотребление, повысить экологичность и обеспечить независимость от централизованных сетей.
Электрогенерация на сжиженном природном газе (СПГ) делится на два основных направления — мобильные и стационарные автономные энергетические комплексы (АЭК) . Каждый из них имеет уникальные особенности, сферы применения и технические характеристики, что делает их незаменимыми в разных условиях эксплуатации. Рассмотрим их подробнее.
Мобильные комплексы — это «энергия на колесах», созданная для оперативного решения задач в удаленных районах, зонах ЧС или на временных объектах. Они сочетают высокую мощность, компактность и адаптивность к сложным условиям.
Конструкция и компоненты
Мобильные АЭК спроектированы для быстрой транспортировки и монтажа. Основу системы составляет генераторный модуль — газопоршневая установка КАМА-КАМАЗ с двигателем Weichai (например, модель KG-500SW для АЭК-500). Установка размещается в контейнере с шумо- и теплоизоляцией, что обеспечивает защиту от внешних воздействий.
Сжиженный природный газ хранится в криогенной емкости объемом 42,6 м³, установленной на отдельном полуприцепе. Такой объем позволяет комплексу работать автономно до 72 часов при нагрузке 75%. Управление осуществляется через контроллеры Lovato/DEIF, которые поддерживают автоматическое подключение к центральной сети или другим генераторам.
Технологические преимущества
Мобильные АЭК устойчивы к экстремальным условиям: они функционируют при температурах от -40°C до +40°C, защищены от влаги, пыли и вибраций (класс IP54). КПД установок достигает 42% , что на 15–20% эффективнее дизельных аналогов.
Сценарии использования
Эти комплексы незаменимы в чрезвычайных ситуациях, например, при восстановлении энергоснабжения после наводнений или техногенных катастроф. Также они используются в нефтегазовой отрасли для электрификации буровых установок и на стройплощадках, где отсутствует доступ к централизованным сетям.
Экономическая выгода
Стоимость мобильного АЭК-500 на 20–25% ниже стационарного аналога, а аренда обходится от 3 500 руб./час с учетом топлива и обслуживания.
Стационарные комплексы — это базовые источники энергии для промышленных предприятий, поселков и инфраструктурных объектов. Они обеспечивают стабильную генерацию электроэнергии на протяжении десятилетий.
Стационарные АЭК имеют модульную архитектуру: несколько установок можно объединить в единую сеть для покрытия пиковых нагрузок. Например, три АЭК-1000 кВт способны обеспечить энергией крупный завод. Для хранения СПГ используются криохранилища увеличенного объема (до 100 м³ ) с автоматической подачей газа и системой дистанционного мониторинга.
Двигатели Weichai/KAMA-КАМАЗ имеют ресурс до 80 000 моточасов до капитального ремонта. Комплексы оснащены каталитическими нейтрализаторами, что снижает выбросы NOx на 50% , а резервирование критических узлов гарантирует бесперебойную работу даже при поломках.
Сферы применения
Стационарные АЭК идеальны для промышленных предприятий (металлургия, химическая промышленность), поселков в районах Крайнего Севера и инфраструктурных объектов (аэропорты, больницы). Например, АЭК-1000 успешно питает цех по производству удобрений в Тюменской области.
Экономическая эффективность
Срок окупаемости стационарного АЭК-1000 составляет 3–4 года при замене дизельных генераторов. Годовое обслуживание обходится в 5–7% от стоимости комплекса, а ежегодная экономия на электроэнергии достигает 30–40%.
Мобильные комплексы разворачиваются за час и перевозятся на стандартных полуприцепах, тогда как стационарные требуют нескольких дней на монтаж. При этом стационарные АЭК имеют больший срок службы (20+ лет против 15+) и масштабируются до 1000 кВт с возможностью дозаправки.
Оба решения обеспечивают экологичность, надежность и экономию, но выбор зависит от конкретных условий эксплуатации.
Параметр | Мощность 125 кВт | Мощность 500 кВт | Мощность 1000 кВт |
Электрическая мощность | 125 кВт | 500 кВт | 1000 кВт |
Напряжение (3 ф) | 0,4 (6,3) кВ | 0,4 (6,3) кВ | 0,4 (6,3) кВ |
Номинальный ток | 57,5 А | 230 А | 460 А |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Расход газа (50% нагрузки) | 23,75 н.м³/час | 95 н.м³/час | 190 н.м³/час |
Расход газа (75% нагрузки) | 29,25 н.м³/час | 117 н.м³/час | 234 н.м³/час |
Расход газа (100% нагрузки) | 36 н.м³/час | 144 н.м³/час | 288 н.м³/час |
Компонент | Количество |
Газопоршневая электростанция (мощность 125/500/1000 кВт) | 1 шт. |
Блок регазификации СПГ | 1 шт. |
Внутреннее газовое топливное оборудование | 1 шт. |
Блок управления комплексом (контроллер Lovato/DEIF) | 1 шт. |
Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости | 1 шт. |
Устройства молниезащиты (комплект) | 1 шт. |
Система хранения СПГ (криогенная емкость 42,6 м³) | 1 шт. |
Полуприцеп для транспортировки комплекса | 2 шт. |
Критерий | Мобильные АЭК | Стационарные АЭК |
Мощность | 125–1000 кВт | 125–1000 кВт (масштабируемая) |
Время развертывания | До 1 часа | Несколько дней (монтаж + настройка) |
Транспортабельность | Перевозка на полуприцепах | Стационарная установка |
Расход СПГ (100% нагрузка) | 36–288 н.м³/ч (зависит от мощности) | 36–288 н.м³/ч + возможность дозаправки |
Срок службы | 15+ лет | 20+ лет |
Автономные энергетические комплексы на сжиженном природном газе (СПГ) демонстрируют исключительную гибкость, обеспечивая энергоснабжение в самых разных отраслях. Их используют как временные источники питания, основные генераторы для изолированных объектов и резервные системы для критически важной инфраструктуры.
1. Чрезвычайные ситуации и восстановление инфраструктуры
АЭК на СПГ незаменимы при ликвидации последствий стихийных бедствий (наводнений, ураганов) или техногенных аварий. Например, мобильный комплекс АЭК-500 может быть доставлен в зону бедствия за считанные часы, восстановив электроснабжение больниц, систем связи и временных лагерей.
2. Нефтегазовая и горнодобывающая промышленность
3. Строительство и инфраструктурные проекты
4. Промышленные предприятия
5. ЖКХ и социальная сфера
6. Туризм и рекреационные зоны
Выбор между мобильным и стационарным комплексом зависит от конкретных задач, условий эксплуатации и долгосрочных целей.
Пример: Мобильный АЭК-500 используется для питания строительной площадки моста через реку в Сибири, где нет доступа к центральным сетям.
Пример: Стационарный АЭК-1000 обеспечивает энергией химический завод в Татарстане, заменив устаревшие дизельные генераторы.
Рекомендация: Для краткосрочных задач и оперативного реагирования выбирайте мобильные АЭК. Для долгосрочных проектов с высокими требованиями к надежности — стационарные.
