Данное оборудование предназначено для хранения, перемешивания и подготовки сырьевых материалов и готовой продукции. Мы обеспечиваем предприятия региона Тульская область специализированными сосудами, изготовленными из высокопрочных материалов. Все изделия соответствуют строгим стандартам санитарной безопасности и технологических процессов. Конструкция баков позволяет обеспечить герметичность и удобство эксплуатации в производственных цехах. Поставка осуществляется напрямую к месту эксплуатации заказчика.
Основные параметры оборудования адаптируются под потребности производственной линии. Мы учитываем объем переработки сырья и требования по температурному режиму.
Объем рабочей камеры | от одной до пятидесяти кубических метров |
Материал изготовления | нержавеющая сталь группы триста двадцать |
Рабочее давление | ноль целых пятьдесят единиц атмосферы |
Тип соединения | шаровая опора или ножковой опоры |
Дизайн резервуаров разработан для длительного срока службы в условиях агрессивной среды. Использование специальных сплавов исключает появление коррозионных процессов и загрязнения пищевого продукта. Герметичность системы обеспечивает отсутствие утечек при высоких объемах жидкости. Простота очистки внутренней полости позволяет соблюдать гигиенические требования в соответствии с санитарными нормами.
Наш завод использует современное оборудование для резки и сварки металла. Контроль качества происходит на каждом этапе изготовления конструкции. Соблюдение чертежей гарантирует точность сборки и соответствие расчетным характеристикам. Готовые изделия проходят финальное тестирование перед отгрузкой клиенту. Это позволяет исключить дефекты и брак при эксплуатации.
Резервуары широко востребованы в сфере пищевой индустрии, особенно при переработке мясных изделий. Оборудование устанавливается на заводах по изготовлению колбас, полуфабрикатов и готовых мясных консервов. Также продукция используется на предприятиях по переработке субпродуктов и скота. Поставка осуществляется в ключевые промышленные центры нашей области.
Мы работаем с компаниями, расположенными в следующих населенных пунктах региона:
Оперативная логистика позволяет доставить оборудование в срок. Поставка в регион осуществляется транспортными компаниями с соблюдением правил перевозки крупногабаритных грузов. Наши специалисты помогут подобрать нужный объем и конфигурацию емкости для ваших технологических нужд.
