Наше предприятие производит специализированное оборудование для нужд промышленных организаций. Оборудование создается для работы с продуктами питания и ингредиентами в соответствии с требованиями безопасности. Мы учитываем специфику процессов очистки и хранения жидкости на производстве в регионе Ивановская область. Качество сборки гарантирует долгий срок службы при активной эксплуатации.
Продукция выполняется из стали высокого качества с защитой от коррозии. Поверхность шлифуется для предотвращения загрязнения. Все швы проходят проверку на герметичность. Вы получаете готовое к подключению изделие без необходимости дополнительной доработки на объекте.
Основные параметры подбираются индивидуально под конкретный технологический процесс. Ниже приведены типовые данные, которые могут изменяться с учетом запроса клиента. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Поставка оборудования осуществляется с полной комплектацией крепежа и переходников.
Материал | Нержавеющая сталь по ГОСТ |
Объем | от ста до тысячи кубических метров |
Рабочее давление | до шести атмосфер |
Теплоизоляция | Возможна опционально |
Тип приварки | Автоматическая аргонодуговая |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Мы предоставляем полный пакет сопроводительной документации. Это упрощает процедуру приемки инспекторами.
Конструкция усиливается ребрами жесткости для стабильности формы при наполнении. Дно изготавливается эллиптической формы для полного слива остатков жидкости. Крышка люка закрывается на герметичные уплотнители. Это исключает контакт внешней среды с содержимым бака.
Все элементы конструкции легко демонтируются для транспортировки. Это позволяет сэкономить на логистических расходах при отправке в отдаленные точки Ивановская область.
Мы применяем современные методы сварки для монолитного соединения деталей. Контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки изделия. Опытные специалисты выполняют расчет нагрузок перед изготовлением. Это гарантирует безопасность эксплуатации оборудования на предприятии.
Наша компания работает с организациями разных масштабов. Мы понимаем важность своевременной поставки для непрерывного цикла производства. Поставка в регион организованна без задержек.
Емкости используются для хранения молока, мясных бульонов и технических растворов. Установка возможна в цехах и открытых территориях с навесами. Оборудование размещается на фундаменте или специальных подставках. Это обеспечивает надежную фиксацию при вибрации.
Наши клиенты размещают заводы и перерабатывающие цеха в различных городах области. Мы обеспечиваем доставку и монтаж оборудования для следующих адресатов.
Доставка осуществляется собственным транспортом или партнерами. Мы гарантируем сохранность груза при перевозке. Сроки отгрузки оговариваются до начала работ.
Свяжитесь с менеджером для уточнения деталей заказа. Вы получите расчет стоимости и сроки реализации проекта. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки.
