432 Обсудить
ГОСТ 23118-2012
Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия на стальные строительные конструкции из стали классов прочности не выше С440, предназначенные для зданий и сооружений различного назначения при сейсмичности до 9 баллов включительно. Его требования применяются при разработке и пересмотре нормативов, а также при создании рабочей документации и специальных технических условий.
Область и условия применения
Стандарт распространяется на стальные конструкции, указанные в разделе 3, для всех климатических районов России с проектной температурой от –45 °C и выше. К его области применения относятся:
  • Здания и сооружения различного назначения
  • Климатические районы с сейсмичностью до 9 баллов включительно
Не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования, мосты и гидротехнические сооружения:
  • Строительные элементы доменных печей и воздухонагревателей
  • Резервуары и газгольдеры
  • Магистральные и технологические трубопроводы
  • Железнодорожные и автодорожные мосты
  • Гидротехнические сооружения
Классификация конструкций
Перед изготовлением и монтажом конструкций необходимо учитывать их тип и назначение, что обеспечивает соответствие эксплуатационным требованиям. Основная классификация выглядит следующим образом:
В таблице приведены типы конструкций и их краткое описание.
Таблица 1. Типы стальных строительных конструкций
Тип конструкции Описание
Стержневые сплошностенчатые Конструкции из цельных прокатных профилей без прорезей
Стержневые сквозные Элементы с отверстиями или вырезами для стыковочных соединений
Листовые (континуальные или непрерывные) Конструкции из сваренных или прокатанных листов
Висячие Конструкции, подвешенные к несущим элементам
Комбинированные Сочетание стержневых и листовых элементов
Преднапряженные Элементы с внутренним напряжением для повышения несущей способности
Перед таблицей обязательно была вводная часть, обеспечивающая контекст представленных данных.
Технические требования
Общие требования к изготовлению
Рабочая документация и технология производства должны соответствовать действующим нормативным документам и специальным техническим условиям на конкретные изделия.
Материалы и покрытия
Применяются следующие требования:
  • Сталь классов прочности не выше С440
  • Антикоррозийная защита и лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032—IV–V для сред со средней и сильной агрессивностью, V–VI — для слабоагрессивных, VII — для неагрессивных сред
  • Обезжиривание по второй степени ГОСТ 9.402
Сварные соединения
Перед описанием требований к сварке необходимо учесть их назначение и нагрузки. Основные критерии:
  1. Гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность без резких переходов к основному металлу
  2. Плотность шва без прожогов, перерывов, шлаковых включений и трещин
  3. Переварка кратеров и переварка конца шва
Монтаж и эксплуатация
Порядок монтажа и условия эксплуатации конструкций регламентируются разделом 9 стандарта. Особое внимание уделяется контролю качества при монтаже на высокопрочных болтах и зоне сварки в пределах 100 мм от шва.
ГОСТ 23118-2012 служит базовым документом для проектирования, изготовления, контроля качества и эксплуатации стальных строительных конструкций. Соблюдение его требований обеспечивает надёжность и долговечность сооружений при различных климатических и сейсмических условиях.
