Производство и поставка металлоконструкций для складских комплексов
Наше производство занимается изготовлением быстровозводимых металлоконструкций (БВЗ) и каркасов для складских помещений различных классов. Мы реализуем готовую продукцию на территории крупных промышленных центров, обеспечивая доставку в Ненецкий автономный округ. Мы не ведем монтажные работы на объекте, а гарантируем точное изготовление комплектующих.
Основой нашего предложения являются каркасные системы, спроектированные в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Продукция поставляется в разобранном виде для монтажа силами заказчика. Специфика региона требует усиленной коррозионной защиты и учета климатических нагрузок при проектировании.
Складские каркасы представляют собой несущую систему, обеспечивающую устойчивость здания под нагрузкой. Проектирование ведется с учетом шага колонн от 6 до 12 метров и пролета до 40 метров без внутренних опор. Это позволяет организовать эффективное складское пространство класса А или В.
- Основой каркаса служат рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями.
- Конструктивные элементы изготавливаются из сварных двутавров переменного сечения.
- Применение ЛСТК-профилей (Z- и C-образных) для обрешетки кровли.
- Исключение сварочных работ на объекте за счет болтовых фланцевых соединений.
Каждый элемент проходит обработку по стандартам безопасности. В проекте обязательно учитывается устройство фахверков и рам для погрузочных ворот. Возможно проектирование мезонинов для многоярусной комплектации грузов. Интеграция кранового оборудования выполняется до начала изготовления каркаса.
Мы не располагаем представительством в регионе, однако организуем эффективную логистическую цепочку. Доставка позволяет снизить транспортные расходы для клиента за счет оптимизации маршрутов. Мы обеспечиваем контроль качества на каждом этапе изготовления в производственном цеху.
Собственное производство дает возможность контролировать металлоемкость конструкции, снижая её на 15-20% без потери прочности. Это достигается за счет оптимизации сечений сварных балок. Отсутствие монтажной бригады на месте исключает риски, связанные с работой удаленных бригад.
- Изготовление на мощностях, сертифицированных по ГОСТ 23118-2019.
- Строгое соблюдение технологических карт при дробеструйной очистке.
- Нанесение сертифицированных огнезащитных составов до R90.
Металлоконструкции используются для возведения логистических центров, распределительных хабов и складов. Мы обеспечиваем регулярную поставку комплектов в промышленные объекты Ненецкого автономного округа. Основные центры потребления нашей продукции находятся в следующих населенных пунктах:
- Нарьян-Мар - административный центр, основные логистические терминалы.
- Сёрново - промышленная зона восточной части округа.
- Красношорский - индустриальный узел с развитой инфраструктурой.
Складские каркасы в данных локациях должны выдерживать высокие снеговые нагрузки и низкие температуры. Наша компания адаптирует конструкции под эти условия, не используя стандартные решения без учета климатического фактора.
Ниже приведены основные параметры, регламентирующие изготовление каркасов для складских зданий. Все данные соответствуют действующим стандартам и нормативам безопасности строительства.
| Параметр | Значение / Материал |
| Нормативная база | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Марка стали | Углеродистая Ст3, Низколегированная 09Г2С |
| Шаг колонн | 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Максимальный пролет | до 40 метров |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые, высокой прочности |
| Прогоны кровли | З- и С-образные холодногнутые ЛСТК |
| Огнезащита | Составы класса до R90 |
| Антикоррозия | Цинконаполненный грунт + эмали |
