10 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Санкт-Петербург
Производственная деятельность компании направлена на изготовление несущих металлоконструкций промышленного назначения. Мы реализуем поставки комплектов для возведения складских зданий, логистических центров и распределительных хабов. География отгрузки охватывает предприятия, расположенные в регионе Санкт-Петербург, включая Ленинградскую область. Изготовитель не проводит монтажные работы на объекте клиента, передавая полный пакет документов и готовых узлов.
Проектирование и изготовление каркасов осуществляется в соответствии с актуальными требованиями СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. В качестве основного конструкционного материала применяются углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С. Выбор марки стали производится с учетом климатических условий эксплуатации и расчетных нагрузок.
Основные технические узлы
Несущий каркас представляет собой раму со сплошностенчатыми колоннами и ригелями. В конструкции используются сварные двутавры переменного сечения, что позволяет оптимизировать расход металла. Снижение металлоемкости составляет от 15 до 20% по сравнению со стандартными решениями. Для ферменных конструкций применяются профильные трубы, обеспечивающие высокую жесткость при малом весе.
Сборка и соединения
Сборка конструкции на объекте осуществляется исключительно на болтовые фланцевые соединения высокой прочности. Данная технология обеспечивает быстроту возведения и возможность демонтажа или ремонта элементов при необходимости. Все сварные швы проходят контроль качества. Узлы примыканий и сопряжений рассчитываются инженерным путем, исключая локальные перенапряжения металла.
Вспомогательные конструкции и покрытия
Для крепления кровельных и стеновых сэндвич-панелей используются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили. Применяются Z- и C-образные профили, а также прокатный швеллер. Обязательное устройство фахверков обеспечивает пространственную жесткость здания. Предусматриваются специальные рамы для погрузочных ворот, доквеллеров и воротных узлов.
Защитные покрытия
Все металлические элементы проходят дробеструйную очистку поверхности. Нанесение антикоррозийных составов осуществляется в соответствии с паспортными данными производителя материалов. Используются цинконаполненные грунты и специализированные эмали. Обязательна обработка огнезащитными составами. Класс огнестойкости достигает R90. Это подтверждается сертификатами соответствия на применяемые материалы.
Основным преимуществом нашей модели работы является наличие мощного производственного центра, удаленного от региона эксплуатации. Это позволяет инвестировать в оборудование и технологии, а не содержать дорогостоящие монтажные бригады в Санкт-Петербурге. Заказчик получает готовый заводской продукт по заводским ценам без наценок посредников.
Эффективность поставок
Регулярная отгрузка готовых комплектов позволяет синхронизировать логистику с графиком строительства. Готовые узлы имеют маркировку, соответствующую проектной документации. Это минимизирует ошибки при сборке на объекте. Доставка осуществляется специализированным транспортом с соблюдением норм погрузки.
Контроль качества
На всех этапах производства действует система технического контроля. Выходная продукция проверяется на соответствие габаритам и геометрическим параметрам. Сертифицированные огнезащитные составы наносятся слоями определенной толщины. Отсутствие монтажных работ у нас не влияет на гарантию на саму металлоконструкцию.
Оптимизация проекта
Инженерный отдел предлагает решения по оптимизации металлоемкости каркаса. Расчеты выполняются на основе реальных нагрузок, исключая перерасход стали. Использование сварных двутавров переменного сечения позволяет снизить материалоемкость. Это прямо влияет на смету строительства склада.
Готовые комплекты каркасов востребованы строительством логистических и промышленных объектов. Склады классов А, В, С оснащаются нашими конструкциями в соответствии с проектами. Здания могут быть как теплыми, так и холодными ангарами. Возможна интеграция мезонинов для многоярусной комплектации.
Региональная логистика
Основным направлением экспорта продукции является регион Санкт-Петербург. Крупные промышленные зоны города являются приоритетными для отгрузки. Логистические цепочки отлажены для минимизации сроков доставки. Готовность комплектов к отгрузке подтверждается актами.
Города-потребители
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге функционирует множество объектов, использующих такие конструкции. Мы обеспечиваем поставками промышленные кластеры в следующих локациях:
  • Кингисепп - порт и логистический комплекс.
  • Тихвин - транспортно-распределительный центр.
  • Гатчина - промышленные предприятия и базы снабжения.
  • Санкт-Петербург - терминалы и склады класса А.
В таблице ниже сведены основные параметры каркасов, производимых нашим предприятием. Данные значения являются базовыми и могут варьироваться в зависимости от архитектурного решения. Проектирование ведется индивидуально под конкретный объект.
Марка стали Ст3, 09Г2С
Нормативный документ ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Шаг колонн 6, 7, 7.5, 8, 9, 10, 12 м
Максимальный пролет до 40 м
Тип соединения Болты высокой прочности
Огнезащита до R90
Прогоны ЛСТК (Z/C-профиль)
Защитное покрытие Цинконаполненный грунт, Эмаль
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Производство осуществляется с использованием современного металлорежущего оборудования. Сварные работы ведутся в условиях цеха, что позволяет повысить качество швов. Дробеструйная очистка проводится в камерах для достижения необходимого класса чистоты. Все комплектующие проходят приемку ОТК перед отправкой. Возможна поставка отдельных узлов для ремонта или расширения существующих зданий. Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Договорная база включает условия поставки и гарантийные обязательства. Технический паспорт на продукцию предоставляется по требованию заказчика.
