10 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Севастополь
Производство и поставка металлических каркасов для складских объектов в Севастополе
Компания производит и поставляет быстровозводимые каркасные системы для строительства складских комплексов классов А, В и С. Продукция изготавливается на собственной производственной базе с соблюдением нормативов ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Отгрузка осуществляется полностью готовыми к сборке комплектами. Мы не осуществляем монтаж металлоконструкций на объекте заказчика. Доставка проводится в промышленные зоны Севастополя и прилегающие регионы.
Базовым элементом является рамная система, обеспечивающая пространственную жесткость сооружения. Проектирование ведется с расчетом на максимальную полезную площадь и отсутствие внутренних опор в пролетах. Используются материалы повышенной коррозионной и механической стойкости.
  • Конструктивная схема: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров.
  • Переменное сечение: применение ригелей переменного сечения позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20% при сохранении несущей способности.
  • Соединения: сборка на объекте выполняется 100% болтовыми фланцевыми соединениями высокой прочности. Это гарантирует надежность узлов и возможность демонтажа при необходимости.
  • Защита: обязательна дробеструйная очистка поверхности перед нанесением грунтов.
  • Огнезащита: нанесение сертифицированных составов до предела огнестойкости R90.
Экономическая эффективность обеспечивается за счет централизации производственных мощностей и логистической оптимизации. Мы не несем затрат на содержание монтажных бригад в регионах, что снижает себестоимость металла. Вы получаете качественный заводской продукт без наценок на услуги монтажа.
  • Контроль качества: все изделия проходят входной контроль сырья и ОТК на каждом этапе fabrication.
  • Масштаб мощностей: возможность обработки больших объемов металла в кратчайшие сроки.
  • Стабильность: производство расположено в зоне с налаженной сырьевой базой, обеспечивая отсутствие срывов сроков.
  • Снижение рисков: доставка комплектами минимизирует потери материала на объекте.
Наша продукция предназначена для складов распределительных центров, торговых ангаров и производственных цехов. *Поставка* осуществляется в промышленные узлы Южного Федерального Округа. Основной фокус направлен на предприятия, требующие надежного каркаса для ангаров и логистических хабов. Мы обслуживаем заказы, направляемые в промышленные районы федеральных городов, обеспечивая бесперебойную отгрузку.
В число приоритетных регионов для поставок входят:
  • г. Севастополь (полный комплекс поставок для индустриальных зон).
  • г. Симферополь (обслуживание крупных логистических центров республики).
  • г. Керчь (доставка для металлургических и портовых комплексов).
Ниже приведены основные параметры, используемые в стандартной проектной документации. Для специфических задач параметры уточняются в рабочем проекте. Продукция сертифицирована по действующим нормативным документам.
Параметр Характеристика
Материал каркаса Ст3, 09Г2С (углеродистая, низколегированная)
Шаг колонн 6 - 12 метров
Пролеты До 40 м (без внутренних опор)
Профили прогонов ЛСТК (Z-, C-образные), швеллер
Тип покрытия Цинконаполненные грунты, эмали
Стандарты ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Метод соединения Болтовые фланцы (высокой прочности)
Огнезащита До R90 (по требованию)
