16 Обсудить
Изготовление каркасов для складов Ханты-Мансийский автономный округ
Производство металлокаркасов складских зданий для региона Ханты-Мансийский автономный округ
В настоящее время реализуется комплексная схема поставки несущих конструкций для промышленных объектов. Изготовление каркасов осуществляется на собственных производственных мощностях с последующей отгрузкой готовых комплектов заказчикам. Монтаж на территории субъекта не производится, все работы по сборке осуществляются силами подрядных организаций заказчика на объекте. Данная модель позволяет обеспечить контроль качества на этапе производства, что критически важно для конструкций в условиях экстремального климата. Поставка осуществляется регулярными транспортными партиями в промышленные центры автономного округа.
Проектирование и изготовление металлоконструкций выполняется с учетом действующих нормативных документов, включая СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. Основу системы составляют рамные конструкции со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Вариативность сечения ригелей применяется для оптимизации расхода металла и снижения металлоемкости каркаса на 15-20% при сохранении несущей способности.
  • Прогибы и перемещения: рассчитываются в соответствии с нормативными требованиями к быстровозводимым зданиям (БВЗ).
  • Типы систем: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ферменные конструкции из профильных труб.
  • Стальной материал: использование углеродистой стали (Ст3) и низколегированной стали (09Г2С).
  • Длина пролетов: возможность создания пролетов без внутренних опор до 40 метров.
  • Шаг колонн: оптимизация полезной площади при шаге 6-12 метров.
  • Крепеж: сборка на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
Кроме несущего каркаса, производятся элементы обрешетки. Для кровельных и стеновых прогонов под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер. Специфика складских объектов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможно интегрирование мезонинов (многоярусных зон комплектации) и установка опор для кранового оборудования.
Несмотря на отсутствие физического присутствия в регионе, производственные мощности располагаются в зоне логистической доступности для отгрузки в Ханты-Мансийский автономный округ. Это обеспечивает возможность реализации сложных инженерных решений без удорожания из-за региональных коэффициентов.
  • Контроль качества: весь процесс металлообработки проходит под строгим ОТК на этапе изготовления.
  • Логистическая готовность: комплектование осуществляется по узлам с четкой маркировкой для ускорения монтажа.
  • Снижение металлоемкости: применение расчетных решений позволяет оптимизировать смету строительства.
  • Сертификация: вся продукция сопровождается полным пакетом сертификатов соответствия.
  • Защитные покрытия: нанесение антикоррозийных (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов (до R90).
Отсутствие необходимости привлечения собственных монтажных бригад позволяет заказчику сфокусироваться на технологических процессах. Доставка осуществляется в полном соответствии с графиком строительства объекта.
Продукция компании широко востребована в инфраструктуре северного региона. Склады, логистические центры классов А, В, С и распределительные хабы требуют надежных опор для хранения продукции в условиях суровых зимних температур. Обеспечение температурного режима складов в регионе требует качественной изоляции и герметичности каркаса.
  • г. Ханты-Мансийск: строительство региональных складских комплексов и административных зданий.
  • г. Сургут: обслуживание нефтегазовых объектов, хранение оборудования и запчастей.
  • г. Нижневартовск: логистические центры для обслуживания месторождений.
Теплые и холодные ангары в данных городах эксплуатируются при низких температурах. Соблюдение температурно-влажностного режима достигается за счет применения сэндвич-панелей на основе каркаса и правильной сборки фальцевых соединений.
Ниже приведены базовые параметры конструкции, которые могут варьироваться в зависимости от проектной документации. Все данные основаны на требованиях ГОСТ и СП для данного региона.
Параметр Значение / Описание
Тип конструкции Рамные системы, ферменные конструкции
Материал каркаса Сталь 09Г2С, Ст3 по ГОСТ 23118-2019
Пролеты До 40 м без внутренних опор
Шаг колонн 6-12 м
Крепление Болтовые фланцевые соединения высокой прочности
Покраска Дробеструйная очистка, цинконаполненные грунты, эмали
Огнезащита Сертифицированные составы до R90
Прогоны ЛСТК-профили (Z/C) или швеллер
Примечание: Для объектов в северных широтах рекомендуется дополнительный расчет ветровых и снеговых нагрузок согласно карте СНиП. Мы обеспечиваем готовность к отгрузке в указанные сроки. При необходимости, осуществляется сопровождение комплектации для упрощения приемки на объекте.
