10 Обсудить
Изготовление каркасов для складов. Поставка в Москву
Производство каркасных конструкций для складских комплексов
Наше предприятие является специализированным производителем металлоконструкций промышленного назначения. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте заказчика, а сосредоточены на изготовлении и поставке. Логистическая схема отлажена для регулярных отгрузок в регион Москва. Продукция соответствует ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Ключевая модель взаимодействия подразумевает изготовление на производственных мощностях предприятия и отгрузку готовых комплектов заказчику.
Безопасность и эксплуатационная надежность каркаса обеспечивается использованием углеродистой (Ст3) и низколегированной (09Г2С) стали. Вся продукция проходит контроль качества на всех этапах технологического цикла. Мы не используем посредников, что гарантирует соответствие заявленным техническим характеристикам при передаче груза.
Металлоконструкции для складских комплексов (включая логистические центры классов А, В, С, распределительные хабы, теплые и холодные ангары) представляют собой большепролетные быстровозводимые каркасы (БВЗ). Основой выступает рамная система со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Использование переменного сечения ригелей позволяет снизить металлоемкость на 15-20% без потери несущей способности.
Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это исключает необходимость сварочных работ непосредственно на монтажной площадке и сокращает сроки возведения объекта. Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров.
  • Шаг колонн: 6-12 метров.
  • Пролеты: без внутренних опор до 40 метров.
  • Прогоны: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
  • Исполнение: возможность интеграции мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования.
Централизация производственных мощностей позволяет нам строго контролировать технологические процессы. Заказ с доставкой выгоднее ввиду отсутствия необходимости в локальных складах или цехах заказчика. Мы гарантируем плотность покрытия и качество грунтовки в заводских условиях.
Наша бизнес-модель исключает влияние погодных условий на качество сборки металлоконструкций перед отправкой.
В комплект поставки входят все необходимые элементы для самостоятельной сборки силами генерального подрядчика заказчика. Пакет исполнительной документации передается вместе с грузом.
Регулярные отгрузки осуществляются на промышленные площадки в регионе Москва. Мы поддерживаем стабильные поставки в крупные промышленные зоны, включая города Подольск, Мытищи, Химки. Данные населенные пункты характеризуются высокой плотностью складских объектов класса А и В.
Изготовление каркасов возможно для различных типов зданий: логистические центры, распределительные хабы, производственные ангары. Конструкции адаптированы под климатические условия региона и требования по пожарной безопасности.
Параметр Значение / Описание
Нормативная документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Марка стали Ст3, 09Г2С
Вид конструкций Рамные системы (сварные двутавры), Ферменные конструкции (профильные трубы)
Огнезащита Сертифицированные составы до R90
Коррозийная защита Дробеструйная очистка, цинконаполненные грунты, эмали
Способ соединения Болты высокой прочности (фланцевые)
Сокращение металлоемкости 15-20% за счет переменного сечения
