Техническое описание изделия
Предприятие осуществляет изготовление несущих каркасов для типовых и типовых павильонов промышленного и коммерческого назначения. Физический адрес производства не расположен на территории Кемеровской области. Поставка осуществляется готовыми комплектами с централизованного склада металла. Монтаж на площадке заказчика не входит в перечень услуг.
Несущая система проектируется на основе замкнутых профильных труб квадратного или прямоугольного сечения. Металлопрокат подбирается строго по расчетным нагрузкам. Сварные соединения выполняются методом полуавтоматической сварки в среде защитного газа. Геометрические отклонения контролируются контрольным отделом качества.
- Материал основы: Профильная труба из стали Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
- Размеры профиля: От 60×60 мм до 120×120 мм с толщиной стенки от 3 до 6 мм.
- Узлы соединения: Фланцевые и фасонные узлы для сборно-разборной конструкции.
- Защита: Дробеструйная очистка поверхности, цинконаполненный грунт, полиуретановая эмаль RAL.
- Особенности транспортировки: Габариты модулей ограничены шириной 2,45 м и длиной 13,6 м для автопоезда.
Размещение заказа у специализированного завода дает экономическую эффективность при транспортировке в удаленные регионы. Центр производства позволяет реализовать полный цикл обработки, недоступный при локальном изготовлении «на месте» малыми цехами.
- Точность раскроя: Использование ЧПУ станков исключает брак при нарезке заготовок.
- Контроль сварных швов: Визуальный и ультразвуковой контроль соединений узлов рамы.
- Логистическая оптимизация: Расчет укрупненных узлов для снижения количества погрузо-разгрузочных операций.
- Отсутствие наценки посредников: Прямой договор с заводом-изготовителем.
- Соблюдение сроков: График производства синхронизирован с планированием отгрузки в регион.
Продукция используется для оснащения торговых точек, выставочных павильонов, постов охраны и остановочных комплексов. Основные потоки грузоперевозок сформированы для доставки в промышленные центры Кемеровской области. Регулярные отгрузки осуществляются в города:
- Кемерово (Кемеровский городской округ)
- Новокузнецк (Кузбасс)
- Ленинск-Кузнецкий (промышленный узел)
- Междуреченск (металлургические предприятия)
| Параметр | Значение / Допуск |
| Тип конструкции | Сварная рама, модульная сборка |
| Марка стали | Ст3сп, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Толщина стенки трубы | 3,0 - 6,0 мм |
| Сечение профиля | 60×60, 80×80, 100×100, 120×120 мм |
| Метод сварки | ПАВ (полуавтомат), СО2/Аргон |
| Грунтовка | ВЛ-02, ЭП-0200, цинконаполненная |
| Лакокрасочное покрытие | Полиуретановая эмаль (RAL) |
| Допустимые габариты в пути | Ширина ≤ 2,45 м, Длина ≤ 13,6 м |
Перед размещением заказа необходимо согласовать чертежи металлоконструкций с конструкторским бюро. Изготовляемые элементы комплектуются закладными деталями для последующего монтажа фасада или кровли.
