Производство стальных каркасов павильонов
Каркасы выполняются на основе сварных узлов из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Сварка элементов осуществляется полуавтоматическим способом в среде защитных газов, что обеспечивает высокий уровень провара швов и монолитность соединений. Точность геометрии контролируется на этапе производства для исключения перекосов при последующих фасадных работах заказчика.
- Профильные трубы: диаметр от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки 3-6 мм.
- Материал: стали марок Ст3, 09Г2С согласно ГОСТ 30245-2003.
- Узлы соединения: фланцевые и фасонные на высокопрочных болтовых соединениях для удобства логистики.
- Защита: многослойный антикоррозийный состав, включая цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 и промышленные полиуретановые эмали.
- Интеграция: в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков и технологические отверстия для инженерных сетей.
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций централизованно с последующей отправкой готовых комплектов в регионы. Организация производства позволяет контролировать расход материалов и качество сборки до момента отгрузки. Логистическая цепочка оптимизирована для доставки в отдаленные районы с соблюдением габаритных ограничений автотранспорта.
- Оптимизация: крупные узлы модулей имеют габариты, оптимизированные под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
- Снижение рисков: заводская сборка узлов на месте производства исключает ошибки монтажа на строительной площадке.
- Готовность: комплектация включает все необходимые элементы крепления и крепежные детали для реализации конструкции под ключ.
- Экономия: прямая отгрузка от завода производителя исключает наценки посредников и сокращает сроки выполнения заказа.
Стальные несущие каркасы предназначены для возведения временных и постоянных сооружений коммерческого и технического назначения. Изделия проектируются с учетом климатических условий эксплуатации в северных широтах и требований к пространственной жесткости. Конструкции успешно применяются в крупных промышленных центрах региона.
- Торговые точки и павильоны.
- Кафе и фуд-корты.
- Выставочные стенды.
- КПП и посты охраны.
- Остановочные комплексы.
Поставки осуществляются в города Ханты-Мансийский автономный округ, включая Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск.
Вся продукция производится в строгом соответствии с техническим заданием заказчика и действующими стандартами. Для обеспечения надежности конструкции используется сталь с высокими показателями пластичности и ударной вязкости. Готовые изделия подвергаются обязательной дробеструйной очистке для удаления окалины и обеспечения адгезии защитных покрытий.
| Параметр | Значение |
| Сечение трубы | 60х60 - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Толщина покрытия | Согласно спецификации RAL | >
| Тип сварки | Полуавтомат (защитная среда) |
| Срок хранения | До 12 месяцев в закрытом помещении |
| Габариты груза | Длина до 13,6 м, Ширина до 2,45 м |
Для уточнения стоимости и сроков изготовления необходимо предоставить чертежи или эскизы. Проектно-конструкторская документация разрабатывается в соответствии с актуальными требованиями СНиП. Все сварные швы подвергаются визуальному контролю. Отгрузка осуществляется по мере готовности партии.
Производственные мощности позволяют выполнять заказы среднего и крупного объема. Работаем без участия посредников. Предоставляем паспорта качества на металлопрокат. Выезд специалиста на объект для замера при необходимости согласовывается отдельно.
Важно: При транспортировке в регион Ханты-Мансийский автономный округ следует учитывать погодные условия и дорожную обстановку. Мы обеспечиваем надежную крепление груза в кузове и упаковку металлических элементов для предотвращения повреждений.
Возможна отгрузка по предварительной оплате. Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Договорное оформление и фискальные документы предоставляются в полном объеме.
