Металлокаркасы для быстровозводимых павильонов
Предоставляем услуги по изготовлению несущих каркасов для павильонов различных типов. Продукция предназначена для коммерческого и технического сектора. Мы специализируемся на производстве, обеспечивая точное соответствие геометрии проектным допускам. Поставка осуществляется на объектах заказчика, монтаж не входит в перечень услуг.
Основа конструкции формируется из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Диапазон размеров варьируется от 60х60 миллиметров до 120х120 миллиметров. Толщина стенки материала находится в пределах 3-6 миллиметров. Выбор стали обусловлен климатическими условиями эксплуатации и нагрузками. Применяются марки Ст3 для стандартных условий и 09Г2С для ответственных конструкций.
- Материал: листы и трубы соответствуют ГОСТ 30245-2003.
- Соединение: сварка полуавтоматами в среде защитных газов обеспечивает прочное соединение швов.
- Допуски: строгий контроль геометрии исключает перекосы при последующем монтаже фасадных систем.
Каркасы проектируются с точным шагом стоек, согласованным под размеры сэндвич-панелей или композитных кассет. В конструкции предусматриваются закладные детали для монтажа рекламных фризов, рольставней или козырьков. Технологические отверстия интегрируются в план каркаса для прокладки инженерных сетей.
Мы являемся крупным производственным предприятием. Находимость производства удалена от региона потребления, что позволяет оптимизировать логистику и использовать заводские мощности. Стоимость единицы продукции ниже, чем у локальных мелких цехов, за счет объема и стандартизации процессов.
- Технологии: использование промышленных установок дробеструйной очистки металла.
- Защита: многослойное антикоррозийное покрытие (цинконаполненные грунты типа ВЛ-02 или эпоксидные + промышленные полиуретановые эмали цвета RAL).
- Логистика: оптимизация габаритов под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях. Фланцевые и фасонные узлы позволяют быстро собрать объект на площадке силами монтажной бригады заказчика. Это снижает риски повреждений при транспортировке и исключает необходимость использования тяжелой грузоподъемной техники на начальном этапе.
Конструкции применяются для строительства объектов торговли и инфраструктуры. Изготавливаются комплекты для торговых точек, кафе, выездных выставочных стендов, КПП и остановочных комплексов. Продукция подходит для эксплуатации в любых климатических зонах России при соблюдении требований по покрытию.
Осуществляем отгрузку готовых комплектов в административные и промышленные центры региона. Основные маршруты доставки охватывают города Брянск, Клинцы и Новозыбков. Регулярные отгрузки позволяют соблюдать график строительства и минимизировать простой строительной площадки. Для каждого объекта разрабатывается собственный пакет документов.
| Параметр | Значение | Комментарий |
| Материал | Сталь Ст3, 09Г2С | ГОСТ 30245-2003 |
| Профиль | 60х60... 120х120 мм | Замкнутый профиль |
| Толщина стенки | 3-6 мм | Допускается изменение |
| Сварка | Полуавтомат | Газовая защита |
| Очистка | Дробеструйная | Класс Sa 2.5 |
| Покрытие | Грунт + Эмаль | RAL |
Обязательным этапом является нанесение цинконаполненных грунтов и эпоксидных составов. Промышленные полиуретановые эмали обеспечивают стойкость к агрессивным средам. Интеграция закладных деталей производится до этапа покраски. Все элементы конструкции проходят контроль качества на заводе.
