Несущие конструкции промышленного и коммерческого назначения
Наше предприятие специализируется на разработке и изготовлении стальных несущих каркасов для сборных сооружений. Производство осуществляется в централизованном режиме на собственных производственных мощностях, расположенных за пределами региона. Готовые комплекты направляются на объект заказчика регулярными отгрузками в регион Иркутская область. Монтаж и строительство на площадке не осуществляется. Поставка осуществляется в виде комплектующих, монтажные работы выполняются силами заказчика.
Основой конструкции являются замкнутые профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения. Минимальный размер сечения составляет 60х60 мм, максимальный - 120х120 мм. Толщина стенки материала варьируется в диапазоне от 3 до 6 мм. Применение сталей марок Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003 гарантирует несущую способность и свариваемость узлов. Геометрия элементов контролируется на станочном оборудовании для исключения перекосов при монтаже. Каркасы проектируются с точным шагом стоек под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или установку панорамного остекления.
- Использование полуавтоматической сварки в среде защитных газов обеспечивает прочность шва и минимальные деформации металла.
- Проектирование с учетом шага стоек под обшивку сэндвич-панелями или композитными кассетами исключает необходимость дополнительной подгонки на месте.
- Интеграция закладных деталей для крепления рекламных конструкций, рольставней и инженерных сетей на этапе производства.
Централизация технологических процессов позволяет обеспечить стабильное качество металлоконструкций. Для транспортировки в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на болтовых соединениях. Оптимизация габаритов модулей под стандартные еврофуры снижает логистические издержки. Обработка поверхности выполняется заводским методом, что недоступно при самостоятельной сборке. Сборные узлы на высокопрочных болтах позволяют упростить логистику по маршруту от завода до площадки.
- Дробеструйная очистка металла перед нанесением покрытий удаляет окалину и повышает адгезию.
- Нанесение цинконаполненных грунтов и промышленных полиуретановых эмалей обеспечивает долговечность антикоррозийной защиты.
- Цветовое кодирование узлов в соответствии с палитрой RAL упрощает контроль соответствия спецификации.
Изделия предназначены для монтажа в регионах с суровыми климатическими условиями. Поставки осуществляются в крупные промышленные узлы субъекта. Заказчики размещают продукцию в промышленных зонах и торговых комплексах. Логистическая схема отработана для доставки в населенные пункты Иркутской области.
- Отгрузка в г. Иркутск.
- Доставка в г. Ангарск.
- Комплектация объектов в г. Братск.
Сферы использования включают торговые павильоны, контрольно-пропускные пункты, остановочные комплексы и выставочные стенды. Размеры модулей оптимизированы под логистику стандартными еврофурами, длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м. Это позволяет доставлять крупногабаритные конструкции без спецразрешений на пересыпку дороги.
| Параметр | Значение |
| Материал | Ст3, 09Г2С |
| Сечение трубы | 60х60 - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм |
| Метод сварки | Полуавтомат в среде газа |
| Тип покрытия | Цинконаполненный грунт + Эмаль RAL |
| Способ отгрузки | Еврофурой (до 13,6 м) |
