Производство несущих стальных каркасов для павильонных сооружений
Предприятие специализируется на изготовлении несущих каркасов повышенной прочности для коммерческих и технических строений. Конструкция разрабатывается с учетом требований по пространственной жесткости и совместимости с обшивочными материалами. Изготовление осуществляется на собственном производственном базе с использованием сварочного оборудования полуавтоматического типа. Готовые комплексы формируются по чертежам заказчика и комплектуются для отгрузки.
Основу несущей системы составляют замкнутые профильные трубы, сваренные в единую раму. Геометрия узлов рассчитывается для исключения перекосов при монтаже обшивки. Применяются материалы, сертифицированные по ГОСТ.
- Профильный прокат: трубы квадратного и прямоугольного сечения размером от 60х60 до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм.
- Материал: сталь конструкционная Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
- Сварка: полуавтоматическая в среде защитных газов, обеспечивающая монолитность швов.
- Защита: дробеструйная очистка поверхности перед нанесением многослойного антикоррозийного покрытия.
- Покрытие: грунты цинконаполненные (ВЛ-02) или эпоксидные, финиш полиуретановыми эмалями по каталогу RAL.
Централизация производственных мощностей позволяет обеспечить высокий контроль качества на всех этапах технологического процесса. Мы не осуществляем монтаж, но гарантируем точную комплектацию узлов для доставки.
- Контроль геометрии: строгое соблюдение допусков для предотвращения проблем при фасадных работах на объекте.
- Логистическая оптимизация: крупноузловые модули и сборно-разборные конструкции проектируются под габариты стандартных еврофуры.
- Доставка: регулярная отгрузка комплектов в регионы Урала, включая удаленные промышленные точки.
- Адаптация: применение болтовых соединений и фланцевых узлов для регионов с большими транспортными расстояниями.
Изделия востребованы в промышленном секторе и коммерческой недвижимости. Конструкции предназначены для установки под сэндвич-панели, алюминиевый композит или панорамное остекление.
- Типы сооружений: торговые точки, пункты управления движением (КПП), выставочные стенды, остановочные комплексы, кафе и киоски.
- Технические решения: интеграция закладных деталей под рекламные фризы, рольставни, козырьки, технологические люки для инженерных сетей.
- Регион доставки: отгрузка комплектаций осуществляется в Курганскую область с целевыми поставками в города Курган, Шадринск и Шумиха.
Ниже приведены базовые параметры металлоконструкций, которые могут варьироваться в зависимости от инженерных условий проекта.
| Параметр | Значение |
| Материал каркаса | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Сечение трубы | 60х60 - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм |
| Способ соединения | Сварка (MAG/МIG) / Болтовые узлы |
| Антикоррозийная защита | Дробеструйная очистка + грунт + эмаль RAL |
| Транспортная упаковка | Еврофургоны (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м) |
