Производство и поставка несущих конструкций для павильонов в регион Курская область
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций промышленного класса для строительства временных и капитальных объектов торговой инфраструктуры. Мы не ведем монтаж на территории региона, обеспечивая исключительно высокое качество сборки каркаса на заводе и его логистическую доставку до заказчика. Вся продукция изготавливается с учетом требований эксплуатационной нагрузки и специфики климатической зоны. Закупка материалов и сварка осуществляются централизованно, что позволяет гарантировать стабильные параметры геометрии изделия.
Конструктивные особенности каркасов
Основой каждой конструкции является замкнутый профиль из стали, обеспечивающий пространственную жесткость при минимальной массе. Проектирование ведется с учетом шага стоек под будущие стеновые панели и остекление. Сварные соединения проходят контроль качества на всех этапах.
- Профиль труб: прямоугольное или квадратное сечение от 60х60 до 120х120 мм.
- Толщина стенки: варьируется от 3 до 6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
- Материалы: применяются марки Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003.
- Геометрия: допуски строго контролируются для исключения перекосов при обшивке.
- Монтаж: используются сборно-разборные узлы на высокопрочных болтах для удобства транспортировки.
- Логистика: крупноузловые модули оптимизированы под габариты еврофур (13,6 м х 2,45 м).
- Коммуникации: технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных сетей предусмотрены конструктивно.
- Закладные: интегрированы узлы для крепления рекламных конструкций и роллет.
Заказ металлокаркасов у производителя позволяет избежать посреднических наценок и сократить сроки поставки готовых комплектов в удаленные промышленные центры. Мы не требуем выполнения работ на объекте, что исключает необходимость в командировочных расходах и наценках за монтаж.
- Прямые поставки готовых комплектов позволяют снизить итоговую смету объекта.
- Централизованная окраска по технологии VLO-02 и полиуретановых эмалей обеспечивает долговечность металла.
- Возможность изготовления конструкций под сложные габариты по чертежам заказчика.
- Гарантия соответствия заявленным маркам стали и толщине стенки.
- Стабильность поставок в любой регион, включая Курскую область.
Стальные каркасы используются для строительства торговых павильонов, выставочных комплексов, остановочных пунктов и корпоративных объектов. Мы регулярно осуществляем отгрузку оборудования на промышленные площадки и торговые центры в крупных городах региона, обеспечивая надежность логистических цепочек.
- Курская область: регулярные поставки осуществляются в города с развитой промышленностью и торговлей.
- Курск: основные объекты в городской агломерации и пригороде.
- Железногорск: обслуживание промышленных площадок и объектов инфраструктуры.
- Льгов: поставки для строительства торговых точек и технических павильонов.
Все параметры конструкции фиксируются в проектной документации. Изменение характеристик возможно при согласовании технического задания. Мы используем полуавтоматическую сварку в среде защитных газов для обеспечения сплошности шва.
| Параметр | Значение |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Тип профиля | Замкнутый (прямоугольный/квадратный) |
| Размеры трубы | 60х60 мм - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3,0 - 6,0 мм |
| Сварка | Полуавтомат (защитная среда) |
| Антикоррозия | Дробеструйная + Цинконаполненный грунт VLO-02 |
| Финишное покрытие | Промышленные эмали (RAL) |
| Узел соединения | Болтовой (фланец/фасонка) |
| Логистика | Стандартные еврофуры (до 13,6 м) |
