12 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Ленинградская область
Техническое производство несущих металлоконструкций
Процесс создания каркасов для торговых и технических сооружений регламентируется действующими стандартами. Мы обеспечиваем изготовление металлокаркасов на собственном производстве с последующей отгрузкой в адрес клиентов. Основным направлением деятельности является поставка комплектующих для строительства в промышленных зонах.
Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Изделия изготавливаются из сталей марок Ст3 и 09Г2С согласно требованиям ГОСТ 30245-2003. Толщина стенки варьируется от 3 до 6 мм в зависимости от проектной нагрузки. Для обеспечения пространственной жесткости применяется усиленное сечение труб (от 60х60 до 120х120 мм).
  • Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов обеспечивает высокую герметичность швов.
  • Строгий контроль допусков геометрии исключает перекосы при монтаже обшивки.
  • Сборно-разборные узлы на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасонные).
Выгодность сотрудничества обусловлена наличием крупных производственных мощностей и налаженной логистической схемой. Мы не ведем монтажные работы, что позволяет минимизировать накладные расходы и сосредоточиться на качестве металла. Регулярная поставка комплектаций в удаленные регионы оптимизирует сроки поставки.
  • Дробеструйная очистка металла перед нанесением защитных составов.
  • Многослойная антикоррозийная защита (цинконаполненные грунты, эмали RAL).
  • Оптимизация габаритов модулей под стандартные еврофуры (13,6 м, 2,45 м).
Готовые комплекты каркасов предназначены для установки в различных климатических условиях. Продукция востребована при строительстве объектов коммерческой инфраструктуры в регионах Северо-Запада. Отгрузка осуществляется в промышленные узлы городов Сланцы, Гатчина, Всеволожск, Кириши, Сосновый Бор, Тихвин и Волхов.
Основные типы сооружений:
  • Торговые павильоны и пункты выдачи заказов.
  • КПП и контрольно-пропускные пункты предприятий.
  • Остановочные комплексы общественного транспорта.
  • Выставочные стенды и ангары складского назначения.
Материал Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Профиль трубы Квадратный/Прямоугольный, 60х60...120х120 мм
Толщина стенки 3...6 мм
Тип покрытия Цинконаполненный грунт, полиуретановая эмаль RAL
Крепление Сварка, болтовые соединения (фланцы)
Логистика До 13,6 м, до 2,45 м (Еврофура)
В каркас могут быть интегрированы закладные детали для крепления рекламных конструкций, рольставней и технологические отверстия для прокладки инженерных сетей. Проектирование осуществляется с учетом шага стоек под сэндвич-панели или композитные кассеты.
