11 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Нижегородская область
В данном материале описаны технические параметры и условия производства несущих металлоконструкций для модульных строений. Компания специализируется на изготовлении каркасов и организации их транспортировки. Мы не проводим монтажные работы на объектах, но обеспечиваем качественную поставку изделий в региональные центры.
Изготовление несущих конструкций для павильонов
Несущий каркас является основным несущим элементом конструкции павильона. В основе системы лежат замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Геометрия элементов строго стандартизирована для обеспечения жесткости и точности стыковки узлов.
  • Сечение труб варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм.
  • Толщина стенки профильного проката составляет 3-6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
  • Используемые стали: марки Ст3 и 09Г2С согласно ГОСТ 30245-2003.
  • Обеспечивается высокая пространственная жесткость при минимальном весе конструкции.
  • Проектирование выполняется с точным шагом стоек под обшивку сэндвич-панелями или композитными кассетами.
  • Допуски геометрии контролируются для исключения перекосов при фасадных работах.
Заказ металлоконструкций на профильном заводе обеспечивает контроль качества на всех этапах производства. Логистическая схема оптимизирована для доставки в отдаленные регионы. Это позволяет снизить себестоимость единицы продукции и гарантировать соответствие проектным решениям.
  • Возможность отправки крупноузловых модулей, оптимизированных под габариты еврофур.
  • Транспортировка крупногабаритных узлов длиной до 13,6 м и шириной до 2,45 м.
  • Для удаленных объектов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
  • Используются фланцевые и фасоночные узлы, обеспечивающие устойчивость сборки.
  • Нанесение многослойной антикоррозийной защиты на заводском оборудовании.
Металлокаркасы используются для возведения различных технических и коммерческих объектов. Основное назначение - создание жесткого основания для ограждающих конструкций. Продукция поставляется промышленным предприятиям и строительным организациям региона.
  • Коммерческие точки: торговые киоски, кафе, павильоны.
  • Техническая инфраструктура: КПП, остановочные комплексы, выставочные стенды.
  • Регионы поставки: Нижегородская область (г. Нижний Новгород, г. Дзержинск, г. Арзамас).
  • Опционально интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов и рольставней.
  • Подготовка отверстий для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Ниже приведена сводная таблица базовых параметров изготовления. Все работы выполняются на автоматизированных линиях. Качество сварных швов и покрытия подтверждается входным контролем.
ПараметрЗначение / Описание
Материал профиляСталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение трубыКвадрат/Прямоугольник 60х60 - 120х120 мм
Способ сваркиПолуавтомат в среде защитных газов (MIG/MAG)
Очистка поверхностиДробеструйная обработка
ГрунтовкаЦинконаполненные грунты (ВЛ-02) или эпоксидные
Финальное покрытиеПромышленные полиуретановые эмали RAL
Транспортный габаритДлина до 13,6 м, ширина до 2,45 м
Соединение узловСварка на заводе / Болтовые соединения (опция)
