12 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Новосибирская область
Предприятие реализует проектную и производственную деятельность в сфере металлообработки. Специализация компании - изготовление стальных несущих конструкций для стационарных и передвижных объектов. В качестве целевого сегмента определены строительные и промышленные организации региона Новосибирская область. Мы не занимаемся монтажом на объекте. Работаем по схеме заводской подготовки и регулярной отгрузки сформированных комплектов.
Проектирование каркаса выполняется с учетом требований к пространственной жесткости и минимальной массе узлов. Основные несущие элементы производятся из замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Геометрия элементов строго контролируется на всех этапах обработки для исключения перекосов при последующей монтажной сборке. Допуски геометрии обеспечивают возможность установки обшивочных материалов без дополнительной подгонки на месте.
  • Использование профилей от 60х60 до 120х120 мм обеспечивает необходимую несущую способность.
  • Толщина стенки трубы варьируется от 3 до 6 мм в зависимости от нагрузочных расчетов.
  • Точный шаг стоек спроектирован под габариты сэндвич-панелей или композитных кассет.
  • Встроенные технологические отверстия предусматривают скрытую прокладку инженерных коммуникаций.
Для объектов, расположенных в удаленных локациях, применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях. Фланцевые и фасоночные узлы оптимизированы под габариты стандартного транспорта. Сборные узлы позволяют упростить транспортировку и снизить транспортные расходы на доставку металлоконструкций к месту эксплуатации.
Централизованное производство позволяет использовать промышленное оборудование и строго соблюдать регламенты технологического процесса. В отличие от локальных цехов, наше предприятие обладает мощностью для выпуска крупных партий продукции единого качества. Мы не несем ответственности за монтаж на объекте, поэтому сосредоточены исключительно на соблюдении параметров готового изделия.
  • Контроль качества на заводе: Вся продукция проходит дробеструйную очистку.
  • Прогнозируемые сроки отгрузки: Регулярная отгрузка сформированных комплектов в регион.
  • Логистическая оптимизация: Габариты модулей рассчитаны под стандартные еврофуры.
  • Удаленное взаимодействие: Документация передается в электронном виде, доставка осуществляется транспортными компаниями.
Отсутствие монтажного участка в регионе заказчика исключает наценку за присутствие бригад. Вы платите только за изготовленный материал и его доставку. Это делает конечную стоимость единицы продукции ниже при заказе крупных объемов. Мы гарантируем соответствие чертежам и ГОСТам, что подтверждается паспортом изделия.
Изготовляемые металлоконструкции предназначены для коммерческой и технической инфраструктуры. Основные типы объектов включают торговые павильоны, пункты приема пищи, выставочные стенды, контрольно-пропускные пункты и остановочные комплексы. Конструкции устойчивы к воздействию климатических факторов в условиях Сибирского региона при условии правильной эксплуатации и соблюдения регламентов обслуживания.
Ключевые направления поставок в субъект Федерации охватывают крупные промышленные центры. Основная концентрация заказов приходится на Новосибирск. Также обеспечивается регулярная отгрузка в Бердск и Искитим. Возможна доставка в другие муниципалитеты области при наличии договора транспортировки. Клиенты получают полный пакет документов на каждую партию отгруженной продукции.
Основой конструкции служат профильные трубы по ГОСТ 30245-2003. Сталь марок Ст3 и 09Г2С обеспечивает необходимый уровень пластичности и прочности. Нанесение защитного покрытия выполняется многослойно для продления ресурса эксплуатации. Поверхность металла очищается до чистого цвета и обезжиривается перед нанесением грунтовки.
Параметр Значение / Материал
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип сечения Квадратное, Прямоугольное (профильная труба)
Размеры профиля 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм
Способ сварки Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов
Тип соединения Заварные узлы, Фланцевые, Болтовые
Габариты модулей До 13,6 м по длине, до 2,45 м по ширине
Антикоррозийная защита Цинконаполненный грунт (ВЛ-02), Полиуретановая эмаль RAL
Опционально в конструкцию интегрируются закладные детали. Они необходимы для крепления рекламных фризов, рольставней и защитных козырьков. Наличие технологических отверстий позволяет размещать системы вентиляции и электропроводку внутри каркаса. Все элементы конструкции проходят проверку на плоскостность и угловое отклонение перед отправкой.
