Производство несущих каркасов для павильонных конструкций
Представленное изделие представляет собой пространственную стальную конструкцию, предназначенную для формирования несущего остова коммерческих и технических павильонов. Разработка и изготовление осуществляются на базе централизованного производственного комплекса с последующей отгрузкой готовых комплектов в адрес заказчика. География поставок охватывает территорию Пермский край. Доставка осуществляется транспортными компаниями до объекта назначения. Монтаж на площадке не производится.
Конструкция базируется на использовании замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Базовые размеры профилей варьируются от 60×60 до 120×120 мм. Толщина стенки трубы находится в диапазоне 3-6 мм. Это позволяет балансировать между пространственной жесткостью конструкции и удельным весом металлоконструкций. Применение трубной заготовки обеспечивает равномерное распределение нагрузок по сечению элемента.
- Материалы: Основу конструкции составляют стали марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
- Сварка: Соединение элементов выполняется на заводских позициях полуавтоматическими аппаратами в среде защитных газов (MIG/MAG). Это исключает окисление шва и обеспечивает высокую герметичность.
- Допуски: Геометрические допуски строго контролируются с использованием контрольно-измерительного инструмента. Это исключает перекосы при последующем монтаже фасадных панелей.
Специфика бизнес-модели позволяет оптимизировать логистические расходы для клиентов в отдаленных регионах. Отсутствие необходимости в выезде монтажной бригады на объект на этапе сборки снижает общие затраты. Готовность изделия проверяется на заводском участке перед комплектацией.
- Модульность: Для удаленных объектов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях. Это упрощает логистику.
- Оптимизация груза: Крупноузловые модули и габариты оптимизированы под логистику стандартными еврофурами. Длина груза до 13,6 м, ширина до 2,45 м.
- Прототипирование: Каркасы проектируются с точным шагом стоек под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или панорамное остекление.
Продукция предназначена для оснащения торгово-бытовых комплексов, пунктов пропуска, остановочных комплексов и временных сооружений. Каркасы могут использоваться как основа для выставочных стендов или капитальных кафе. В регионе Пермский край реализуется регулярная отгрузка комплектующих для промышленных и коммерческих объектов.
Ключевые центры приема поставок:
- Пермь - административный центр, основные торговые потоки.
- Соликамск - промышленный кластер, потребность в технических павильонах.
- Березники - химическая промышленность, требования к коррозионной защите.
Ниже приведены основные параметры изделия, применяемые при серийном производстве. Специфические требования по нагрузкам или климатическим факторам могут корректироваться в рамках индивидуального проекта.
| Параметр | Значение |
| Профиль труб | Прямоугольный/Квадратный 60×60...120×120 мм |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Тип защиты | Дробеструйная очистка + Эмаль RAL |
| Способ доставки | Еврофурта (до 13,6 м, до 2,45 м) |
Защита и подготовка поверхности
Производственный процесс включает обязательный этап подготовки металла перед нанесением покрытий. Дробеструйная очистка металла удаляет окалину и обеспечивает шероховатость поверхности для адгезии красящих материалов. Нанесение многослойной антикоррозийной защиты выполняется с использованием цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02 или эпоксидные) и промышленных полиуретановых эмалей.
Цветовая гамма покрывающих составов соответствует шкале RAL. Это позволяет вписать каркас в существующий архитектурный стиль объекта без дополнительных фасадных работ. Опционально в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков.
Интеграция инженерных коммуникаций
В процессе проектирования закладываются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Это исключает необходимость сверления готовой конструкции на объекте, что может нарушить целостность антикоррозийного покрытия. В случае необходимости, конструкция комплектуется фланцевыми и фасонными узлами для монтажа в труднодоступных районах. Сборка на объекте осуществляется с использованием болтовых соединений высокой прочности.
