13 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Рязанская область
Производство стальных несущих конструкций для сборных павильонов
Наше предприятие специализируется на металлообработке и изготовлении каркасов из профильной трубы. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте заказчика. Основная модель работы предусматривает изготовление узлов в цехах с последующей отгрузкой транспортом в регионы. Продукция соответствует техническим регламентам для строительства временных и капитальных сооружений. Мы обеспечиваем поставку готовых комплектов на промышленные объекты.
Каркасы проектируются с учетом последующей обшивки сэндвич-панелями или композитными кассетами. Конструкция опирается на замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Толщина стенки варьируется от 3 до 6 мм для обеспечения жесткости.
  • Диаметр и сечение труб: от 60х60 до 120х120 мм, что обеспечивает баланс между жесткостью и весом.
  • Материал: стали марок Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003 для работы в умеренном климате.
  • Сварка: полуавтоматы в среде защитных газов для минимизации усадочных деформаций.
  • Толщина допусков: строгий контроль геометрии для исключения перекосов при фасадных работах.
  • Логистические узлы: в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Мы не ограничены географией монтажных площадок, что позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию цехов. Вы получаете продукт напрямую от производителя без посреднических наценок. Доставка осуществляется стандартными еврофурами, что снижает стоимость логистики по сравнению с использованием спецтехники.
  • Цеховая дробеструйная очистка гарантирует долговечность металла до начала эксплуатации.
  • Нанесение многослойной антикоррозийной защиты: цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02) и промышленные полиуретановые эмали.
  • Оптимизация габаритов узлов под размеры контейнеров и прицепов длиной до 13,6 м и шириной до 2,45 м.
  • Интеграция закладных деталей в процессе сварки для последующего крепления рекламных фризов или козырьков.
Наша продукция предназначена для оснащения торгово-развлекательных центров, складских комплексов и технических зон. Каркасы используются под КПП, остановочные комплексы и выставочные стенды. Мы обеспечиваем снабжение предприятий в промышленных узлах.
  • Торговые точки и торговые павильоны в городе Рязань.
  • Промышленные объекты и склады в городе Скопин.
  • Инфраструктурные комплексы и административные здания в городе Касимов.
  • Установка панорамного остекления и технологических отверстий для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Ниже представлена спецификация материалов и методов обработки, применяемых при изготовлении каркасов. Все данные базируются на ГОСТ 30245-2003 и стандартах предприятия. Конфигурация изделия зависит от проекта.
Тип металлаСт3, 09Г2С
ГОСТ30245-2003
Сечение труб60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки3-6 мм
Тип антикоррозииВЛ-02, полиуретан RAL
Способ крепленияСварка, болты, фланцы
ДоставкаЕврофургон, контейнер
