10 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона | Самарская область
Настоящая страница описывает технологический процесс производства стальных несущих каркасов для павильонов, предназначенных для поставки на объекты заказчика в пределах региона Самарская область. Мы специализируемся на изготовлении металлоконструкций заводским методом с последующей логистической доставкой. Физическая локация производственных мощностей находится вне границ данного субъекта Федерации, однако система доставки настроена на регулярную отгрузку в ключевые промышленные центры области.
Технология изготовления металлоконструкций
Разработка и сборка каркасов ведутся с учетом требований пространственной жесткости и точности геометрических параметров. Конструкция базируется на применении замкнутых профильных труб прямоугольного и квадратного сечения. Размеры труб варьируются от 60х60 мм до 120х120 мм, толщина стенки составляет от 3 до 6 мм. Выбор профиля производится инженерно для обеспечения несущей способности при расчетной нагрузке.
  • Материал основы: Используются стали марок Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003. Марка 09Г2С применяется при повышенных требованиях к ударной вязкости при отрицательных температурах.
  • Метод соединения: Сборка элементов каркаса осуществляется методом сварки полуавтоматами в среде защитных газов. Это гарантирует отсутствие оксидных включений и минимизирует деформацию металла.
  • Допуски: Строгий контроль геометрии исключает перекосы при последующей фасадной обшивке. Зазоры между элементами рассчитываются для компенсации температурного расширения.
  • Проектирование: Шаги стоек проектируются индивидуально под обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установку панорамного остекления.
Заказ металлоконструкций у профильного завода, находящегося на расстоянии от места строительства, имеет свои экономические и технологические преимущества. Это не требует затрат заказчика на аренду мощностей или содержание ремонтных цехов на месте строительства. Высокая производительность нашего завода позволяет сократить сроки изготовления серийных узлов.
  • Контроль качества: На заводе действует система приемки входного сырья и контроля готовой продукции. Отклонения от чертежа фиксируются в журнале брака до отгрузки.
  • Логистическая оптимизация: Конструкции проектируются с учетом габаритов стандартного грузового транспорта. Это позволяет минимизировать риск повреждения груза при перевозке на большие расстояния.
  • Экономическая эффективность: Централизованное производство снижает себестоимость единицы продукции за счет масштаба закупок металла и оптимизации расходов на энергию.
Несущие каркасы павильонов востребованы в коммерческой и промышленной инфраструктуре. Изделия поставляются на территории Самарской области для реализации задач по оснащению торговых зон, технических объектов и административных зон. Доставка осуществляется в крупные промышленные узлы региона.
  • Самара: Строительство объектов торговли и общественного питания в черте города.
  • Тольятти: Оснащение технических точек и автосервисов в промышленных зонах.
  • Сызрань: Монтаж павильонов для логистических комплексов и складских терминалов.
Также конструкции используются для установки КПП, остановочных комплексов и выставочных стендов в различных населенных пунктах области.
Ниже приведены параметры основных элементов конструкции и используемых материалов. Данные основаны на типовом проекте производства. Инженерный отдел корректирует параметры под конкретное техническое задание.
Тип профиляТрубное прямоугольное/квадратное
Габариты сечения60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки3 мм - 6 мм
Марка сталиСт3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Метод сваркиПолуавтомат в среде защитных газов
Очистка поверхностиДробеструйная обработка
Антикоррозийный составГрунт ВЛ-02 / Полиуретановая эмаль RAL
Сборка на местеБолтовые фланцевые узлы (опционально)
Для доставки в удаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях. Фланцевые и фасоночные узлы позволяют демонтировать каркас и доставить его в разобранном виде. Габариты модулей оптимизированы под логистику стандартными еврофурами с длиной до 13,6 метров и шириной до 2,45 метров. Это снижает стоимость перевозки и позволяет проходить по габаритам дорожной сети. В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Также предусмотрены технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Все узлы окрашиваются в заводских условиях до сборки для обеспечения долговечности конструкции.
Доставка осуществляется транспортными компаниями или собственным автопарком в зависимости от условий контракта. Погрузка и крепление грузов на платформе производится с использованием сертифицированного оборудования. Мы гарантируем соответствие отгружаемой продукции требованиям проектной документации. Контакт с отделом технических продаж позволяет уточнить детали транспортировки в конкретный населенный пункт области.
