Техническое описание изготовления несущих металлоконструкций
Наше предприятие специализируется на заводском изготовлении стальных каркасов для коммерческих и технических объектов. Мы не осуществляем монтаж конструкций на площадках заказчика. Вся продукция поставляется в виде готовых комплектов с допуском на транспортировку. Данная бизнес-модель позволяет оптимизировать сроки производства за счет поточных методов и исключить влияние внешних факторов на качество узлов. Основная география отгрузки включает крупные промышленные центры Саратовской области.
Конструктивные особенности металлокаркасов
В основе конструкции лежат замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Выборечное сечение профиля производится исходя из расчетных нагрузок и типа обшивки. Стандартный диапазон размеров составляет от 60х60 до 120х120 мм при толщине стенки от 3 до 6 мм. Стальной прокат соответствует маркам Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003. Данный материал обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном весе изделия.
- Точный шаг стоек проектируется с учетом размеров сэндвич-панелей, композитных кассет (АКП) или панорамного остекления.
- Допуски геометрии жестко контролируются на всех этапах для исключения перекосов при фасадных работах.
- Сварка узлов выполняется на заводе полуавтоматическим способом в среде защитных газов (CO2/Ar).
- Для доставки в отдаленные регионы применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Преимущества заводского производства с доставкой
Сотрудничество с заводом-изготовителем, находящимся вне региона заказчика, дает ряд технических и экономических преимуществ. Отсутствие необходимости строительства временных объектов на месте позволяет заказчику сэкономить ресурсы. Логистика оптимизирована под габариты стандартных грузовых автомобилей.
- Отгружаемые модули имеют габариты, совместимые с еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
- Используются фланцевые и фасонные узлы крепления для обеспечения надежности разборных соединений.
- Применяется дробеструйная очистка металла для удаления окалины и повышения адгезии покрытия.
- Наносится многослойная антикоррозийная защита с использованием цинконаполненных грунтов типа ВЛ-02.
Области применения и города отгрузки
Производимые каркасы предназначены для формирования каркаса торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП, а также остановочных комплексов. Готовые изделия поставляются на строительные площадки, промышленные базы и объекты благоустройства. География поставок охватывает крупные промышленные узлы субъекта.
- Город Саратов - основные заказы на строительство торговых объектов и административных павильонов.
- Город Балаково - поставка для промышленных предприятий и логистических центров.
- Город Энгельс - изготовление каркасов для объектов инфраструктуры и ЖКХ.
Ниже представлены параметры изготовления металлоконструкций. Данные значения являются базовыми для типовых проектов.
| Параметр | Значение |
| Материал профиля | Труба профильная замкнутая |
| Сечение трубы | 60х60 мм, 80х80 мм, 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм |
| Сталь | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Тип сварки | Полуавтоматическая в защитном газу |
| Очистка поверхности | Дробеструйная |
| Грунтовка | Цинконаполненный грунт ВЛ-02 |
| Покрытие | Промышленная эмаль по RAL |
| Логистика | Модули под еврофур (13,6 м) |
Дополнительно в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Возможны технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Инженеры выполняют расчет узлов крепления к существующему фундаменту заказчика.
