4 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона Севастополь
Технология производства несущих металлоконструкций
Разработка и выпуск несущих систем для капитальных и временных строений базируется на строгих инженерных расчетах. Наша производственная база обеспечивает полный цикл изготовления узлов от раскроя заготовок до финишного покрытия. Продукция предназначается для последующей доставки на строительные площадки заказчиков. Основной упор делается на надежность сварных соединений и соответствие действующим нормативам.
Каркас проектируется с учетом нагрузок на стены и ветровых воздействий. Используется профильная труба квадратного или прямоугольного сечения. Точность геометрии позволяет избежать перекосов при фасадных работах в дальнейшем. Сварка элементов осуществляется полуавтоматическим методом.
  • Базовый материал: замкнутый профиль 60х60-120х120 мм.
  • Толщина стенки проката: 3-6 мм для устойчивости к деформациям.
  • Марки стали: Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) с высокой вязкостью.
  • Тип соединения: сварка в среде защитных газов или болтовые узлы.
Узлы каркаса адаптируются под установку панорамного остекления или композитных кассет (АКП). Для удаленных поставок применяются сборно-разборные конструкции с фланцевыми узлами. Размеры модулей оптимизированы под габариты стандартных еврофур до 13,6 метров в длину.
Заказ с доставкой готовых комплектов исключает необходимость самостоятельного раскроя металла. Заводской контроль качества снижает количество брака на этапе монтажа. Мы не осуществляем монтажные работы, что позволяет оптимизировать затраты заказчика на логистику. Прямые поставки из цеха минимизируют риски повреждения изделий.
  • Промышленная дробеструйная очистка металла перед покраской.
  • Нанесение многослойной защиты: цинконаполненные грунты ВЛ-02 и полиуретановые эмали RAL.
  • Интеграция закладных деталей для рекламных фризов и рольставней.
  • Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных сетей.
Снижение себестоимости достигается за счет оптимизации логистических маршрутов. Собственные мощности позволяют контролировать сроки отгрузки вне зависимости от внешних факторов. Качество материалов подтверждается сертификатами соответствия на сталь.
Изделия востребованы в секторе коммерческой недвижимости и промышленного строительства. Конструкции используются для возведения торговых точек, павильонов общественного питания и выставочных стендов. Техническое назначение включает создание КПП и комплексов общественного транспорта.
Мы налаженную поставку в промышленную зону региона, включая Севастополь, Керчь и Балаклаву. Предприятия этих городов получают комплекты, готовые к сборке на объекте. Плотность логистических потоков позволяет выполнять регулярные отгрузки в любой район.
Ниже представлена спецификация основных параметров продукции. Все значения базируются на стандартных требованиях к металлоконструкциям. Индивидуальные отклонения согласовываются с техническим отделом.
Тип металлопрокатаТрубы профильные прямоугольные и квадратные
Габариты сечения60х60 мм до 120х120 мм
Толщина стенки металла3 мм - 6 мм
Марка стали по ГОСТСт3, 09Г2С
Стандарт производстваГОСТ 30245-2003
Вид антикоррозийной защитыГрунтовка ВЛ-02, Полиуретановая эмаль
Цветовая гамма покрытияПалитра RAL
