Предприятие специализируется на изготовлении стальных несущих конструкций для объектов коммерческого и промышленного назначения. Продукция отгружается отдаленными регионам в рамках регулярных поставок без проведения монтажных работ на объекте. Вся технологическая документация оформляется в соответствии с действующими нормативными актами.
Каркасные системы проектируются с учетом требований пространственной жесткости и несущей способности. Основу металлоконструкций составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Толщина стенки материала варьируется в диапазоне 3-6 мм, что обеспечивает баланс между прочностью и транспортируемостью. Шаг стоек рассчитывается под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или панорамным остеклением. Допуски геометрии строго контролируются в процессе производства, что исключает перекосы при фасадных работах. Сварка элементов выполняется полуавтоматами в среде защитных газов, что гарантирует отсутствие прожога и полных проваров швов.
- Тип профиля: замкнутая труба по ГОСТ 30245-2003
- Материал: стали марок Ст3 и 09Г2С
- Размеры сечения: от 60х60 до 120х120 мм
- Фиксация: фланцевые узлы и фасоночные соединения
Централизованное производство на базе собственных мощностей позволяет исключить зависимость от локальных подрядчиков и обеспечить стабильное качество узлов. Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях. Габариты модулей оптимизированы под логистику стандартными еврофурами. Длина транспортного контейнера составляет до 13,6 метров, ширина груза - до 2,45 метра. Это позволяет снизить транспортные расходы и исключить необходимость использования негабаритного транспорта. Дробеструйная очистка металла перед нанесением краски обеспечивает высокую адгезию защитных слоев к основанию.
- Контроль качества: входной и выходной ОТК
- Логистика: прямые рейсы в регионы
- Срок службы: более 25 лет при правильной эксплуатации
- Монтаж: не входит в состав услуги
Металлоконструкции востребованы в секторе торговли, промышленности и муниципального строительства. Конструкции поставляются для строительства временных сооружений и капитальных объектов обслуживания населения. В регионе Ставропольский край реализуются проекты для крупных промышленных узлов и торговых центров. Заказы формируются для предприятий, расположенных в городах, требующих надежного строительства при минимальных сроках доставки.
- г. Ставрополь: торговые комплексы и офисные здания
- г. Пятигорск: объекты туристической инфраструктуры
- г. Новоалександровск: промышленные КПП и склады
Структура защитного покрытия многослойная и включает в себя грунты и эмали промышленного назначения. Использование цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02) гарантирует надежную защиту от коррозии. Полиуретановые эмали подбираются в цветах по каталогу RAL. Опционально в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов и рольставен. Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций формируются на этапе раскроя металла.
| Параметр | Значение |
| Материал | Ст3, 09Г2С |
| Профиль | 60х60 - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм |
| Защита | Цинк + Полиуретан (RAL) |
| Метод соединения | Сварка / Болт |
| Логистика | Еврофура (2,45 м) |
