10 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона - Тамбовская область
Производство несущих каркасов для модульных и стационарных объектов
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций для обособленных зданий и сооружений. Мы реализуем продукцию через систему регулярной отгрузки, обеспечивая доставку готовых заводских комплектов в Тамбовскую область. Клиент принимает изделие на своей территории и выполняет монтаж собственными силами или силами привлеченных подрядчиков.
Несущий каркас представляет собой сварную пространственную конструкцию, спроектированную под конкретные нагрузочные требования. Основными несущими элементами служат замкнутые профильные трубы. Сечения варьируются в диапазоне от 60х60 до 120х120 мм. Толщина стенки материала достигает 3-6 мм. Выбор профильного проката базируется на расчете несущей способности узла.
  • Материалы: Сталь марок Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003.
  • Контроль геометрии: Допуски строго регламентированы для предотвращения перекосов при обшивке фасадом.
  • Сварка: Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (MIG/MAG) для обеспечения качества швов.
  • Обработка: Обязательная дробеструйная очистка перед нанесением покрытия.
Централизованная отгрузка позволяет оптимизировать себестоимость единицы продукции. Мы не несем затрат на содержание филиальных монтажных бригад, что позволяет перенаправлять ресурсы в технологический процесс и лабораторный контроль. Клиенты в удаленных регионах получают продукцию в виде, максимально адаптированном под логистику.
  • Оптимизация транспортировки: Сборно-разборные конструкции на болтовых фланцевых соединениях.
  • Габариты модулей: Длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м, что соответствует нормам перевозки стандартными еврофурами.
  • Комплектность: Отгрузка всех технологических отверстий, закладных деталей и крепежа в комплекте.
Металлоконструкции используются для возведения временных и постоянных объектов торговли и инфраструктуры. Проекты реализуются для клиентов, находящихся в промышленных центрах региона. Мы регулярно осуществляем поставки готовых комплектов в города с развитой инфраструктурой.
  • Город Тамбов: Торговые точки и павильоны в зонах высокой проходимости.
  • Мичуринск: Инженерные посты и вспомогательные здания для предприятий агропромышленного комплекса.
  • Рассказово: Остановочные комплексы и технические модули логистических терминалов.
Возможна интеграция в каркас скрытых инженерных коммуникаций и монтаж элементов рекламных фризов. Для навесных систем предусмотрены узлы усиления.
Ниже приведены базовые параметры производства. Все спецификации подлежат верификации перед запуском в цех. Проектная документация согласовывается с заказчиком.
Параметр Значение / Допуск
Тип профиля Труба замкнутая квадратная/прямоугольная
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Толщина стенки 3,0 - 6,0 мм
Сечение профиля от 60х60 до 120х120 мм
Протекция Цинконаполненная + Полиуретановая эмаль (RAL)
Срок поставки по графику отгрузки
