Производство и поставка несущих металлоконструкций в Томскую область
Наше предприятие реализует полный цикл разработки и изготовления несущих каркасов для павильонов промышленного и коммерческого назначения. Работа производится на собственных мощностях с последующей отгрузкой сборных комплектов в регионы. География поставок охватывает Томскую область, включая промышленные узлы региона. Монтаж металлоконструкций выполняется силами заказчика или сторонних подрядчиков, что снижает итоговую смету проекта за счет отсутствия транспортных расходов на выезд бригад.
Основой конструкции являются замкнутые профильные трубы, обеспечивающие необходимую пространственную жесткость при минимальной металлоемкости. Проектирование ведется с учетом допусков для последующей фасадной обшивки и монтажа инженерных систем. Сварка осуществляется в среде защитных газов с использованием полуавтоматического оборудования, что гарантирует стабильную геометрию швов.
- Используемые материалы: профильные трубы сечением от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки 3-6 мм.
- Сталь марок Ст3 и 09Г2С соответствует требованиям ГОСТ 30245-2003.
- Шаг стоек рассчитывается под стандартные габариты сэндвич-панелей или композитных кассет (АКП).
- Контроль геометрии исключает перекосы при сборке и монтаже обшивки.
- Для удаленных регионов применяются крупноузловые модули, оптимизированные под ширину еврофуры 2,45 м.
Специализация завода позволяет выдерживать высокую пропускную способность и контролировать качество на каждом этапе. Отсутствие собственного филиала в регионе компенсируется налаженной логистикой и проверенными перевозчиками. Это обеспечивает своевременную доставку комплектующих без задержек, характерных для локальных малых производств.
- Централизованная антикоррозийная обработка: дробеструйная очистка и двухслойная защита.
- Использование цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02) и полиуретановых эмалей в цветах RAL.
- Готовность узлов: фланцевые и фасоночные соединения для быстрой сборки на объекте.
- Возможность интеграции закладных деталей под рольставни, козырьки и рекламные фризоы.
- Технологические отверстия проделываются с точностью для прокладки скрытой проводки.
Каркасы используются для строительства временных и стационарных торговых точек, пунктов контроля, выставочных стендов и остановочных комплексов. Мы поставляем изделия предприятиям, ведущим строительство и расширение инфраструктуры в промышленных центрах.
Основные города целевого региона, куда регулярно осуществляются отгрузки:
- Томск - основной центр потребления строительных металлоконструкций.
- Северск - крупный промышленный узел с потребностью в КПП и павильонах.
- Асино - центр промышленной зоны, требующий надежных каркасов для складских объектов.
Ниже приведены основные параметры изделий, изготавливаемых в рамках стандартного прайс-листа. Специфические задачи могут требовать уточнения узлов или замены материалов.
| Параметр | Значение / Марка | Требование |
| Тип сечения | Прямоугольное / Квадратное | 60х60; 80х80; 100х100; 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86 |
| Марка стали | Ст3 / 09Г2С | ГОСТ 30245-2003 |
| Сварка | Полуавтомат в среде газа | Защита от окисления шва |
| Покрытие | Цинконаполненный грунт + Эмаль | Защита от коррозии 2-3 уровня |
| Транспортная отгрузка | Разборный комплект или модуль | Ширина до 2,45 м, длина до 13,6 м |
Поставка осуществляется после согласования исполнительной документации. Заказчику предоставляется пакет документов, подтверждающий соответствие металла заявленным стандартам.
