Производство металлических несущих каркасов для павильонов
Данная услуга ориентирована на поставку готовых конструктивных комплектов предприятиям Тульской области. Мы располагаем производственными мощностями за пределами региона и не выполняем монтажные работы. Основной функционал заключается в изготовлении узлов по чертежам заказчика с последующей отгрузкой транспортами.
Конструктивная надежность обеспечивается использованием стальных профилей и автоматизированной сварки. Все изделия проходят многоступенчатый контроль геометрии.
Конструкция каркаса базируется на системе замкнутых профильных труб. Сечение элементов варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм в зависимости от расчетной нагрузки. Толщина стенки металла составляет 3-6 мм, что позволяет оптимизировать весовые характеристики при сохранении пространственной жесткости.
Изготавливаем каркасы для следующих типов объектов:
- Торговые точки и киоски.
- Выставочные стенды и павильоны.
- Комплексы КПП и шлагбаумы.
- Остановочные комплексы общественного транспорта.
Проектирование предусматривает точный шаг стоек. Это исключает перекосы при монтаже обшивки сэндвич-панелями или установке панорамного остекления. Допуски геометрии строго контролируются на стадии заводской сборки. Для регионов с удаленной логистикой применяются сборно-разборные конструкции.
Наш технологический процесс включает в себя полный цикл подготовки металла до отгрузки. Мы гарантируем соответствие продукции нормам ГОСТ 30245-2003.
Ключевые технические выгоды от сотрудничества:
- Сварочные работы выполняются полуавтоматами в среде защитных газов. Это обеспечивает высокую плотность шва и отсутствие пористости.
- Обязательный этап - дробеструйная очистка металла от окалины и ржавчины перед нанесением покрытия.
- Многослойная антикоррозийная защита включает цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02) и эпоксидные составы.
- Финальный слой - промышленные полиуретановые эмали в цветах палитры RAL.
- Крупноузловые модули оптимизированы под габариты еврофур (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Монтаж и сборка осуществляются силами заказчика или привлеченных строительных организаций.
Области применения и логистика
Мы осуществляем регулярную отгрузку готовых комплектов в различные промышленные узлы. Основной маршрут поставок охватывает Тульскую область.
Обслуживаем предприятия в следующих крупных промышленных центрах:
- Город Тула - крупные машиностроительные заводы и логистические центры.
- Город Новомосковск - химическая и металлургическая промышленность.
- Город Донской - угольная промышленность и переработка.
В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней и козырьков. Также предусмотрены технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Болтовые соединения используются в местах, требующих демонтируемости конструкции.
| Параметр | Значение / Допуск |
| Материал | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Сечение труб | Прямоугольное, Квадратное (от 60х60 до 120х120 мм) |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Сварка | Полуавтомат (защитный газ) |
| Покрытие | Цинконаполненный грунт + Полиуретановая эмаль RAL |
| Габариты модуля | До 13,6 м длина, 2,45 м ширина |
