Изготовление несущих каркасов для павильонов
Предприятие осуществляет производственное изготовление металлоконструкций для строительства коммерческих и технических объектов. Продукция предназначена для последующей доставки потребителям в отдаленные регионы, включая Ульяновскую область. Процесс контролируется от разработки проектной документации до отгрузки готовых комплектов. Монтаж на объекте выполняется силами заказчика или специализированных подрядчиков.
Несущий каркас павильона формируется на основе замкнутых профильных труб. Применяется прямоугольное и квадратное сечение (60х60 мм до 120х120 мм). Толщина стенки варьируется в диапазоне от 3 до 6 мм. Это обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальной массе. Основа конструкции выполнена из сталей марок Ст3 и 09Г2С в соответствии с ГОСТ 30245-2003. Сварочные швы выполняются полуавтоматами в среде защитных газов для минимизации пористости.
- Контроль геометрии: Допуски строго регламентированы для исключения перекосов при монтаже обшивки.
- Проектирование: Шаг стоек точно рассчитывается под последующую обшивку сэндвич-панелями, композитными кассетами или остеклением.
- Защита: Металлоизделия проходят дробеструйную очистку поверхности перед нанесением многослойного покрытия.
Расположение производственных мощностей вне региона реализации позволяет оптимизировать ресурсы и применять более сложные технологические процессы. Мы не проводим монтаж, но гарантируем качество изготовления и логистическую готовность продукции. Закупка металла большими партиями снижает себестоимость единицы продукции. Отгрузка производится только после входного и выходного контроля качества сварных швов и антикоррозийного покрытия.
Для удаленных регионов применяются сборно-разборные конструкции. Использование высокопрочных болтовых соединений (фланцевые и фасонные узлы) позволяет ускорить монтаж на объекте и обеспечивает ремонтопригодность. Габариты элементов оптимизированы под стандарты грузоперевозок на еврофурах (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
Продукция предназначена для создания торговых точек, офисных модулей, остановочных комплексов и КПП. В текущем квартале реализуются крупные партии для предприятий Ульяновской области. Поставки осуществляются в промышленные центры, где наблюдается активность в сегменте коммерческой недвижимости и инфраструктуры.
- г. Ульяновск: Строительство объектов торговой сети и логистических центров.
- г. Димитровград: Монтаж служебных павильонов для промышленных зон.
- г. Барыш: Установка технических модулей на промышленных площадках.
В базовую комплектацию каркаса могут интегрироваться закладные детали. Это необходимо для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Также предусматриваются технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций (электрика, вентиляционные каналы).
| Параметр | Значение | Примечание |
| Материал профиля | Ст3, 09Г2С | По ГОСТ 30245-2003 |
| Сечение трубы | 60х60 - 120х120 мм | Квадратное/прямоугольное |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм | В зависимости от нагрузки |
| Метод соединения | Сварка (полуматериал) | Защитный газ / Болты |
| Антикоррозия | ВЛ-02, эпоксид / Полиуретан | Поверхность очищена дробью |
| Цвет покрытия | RAL | По каталогу заказчика |
