Производство несущих каркасов для промышленных и коммерческих павильонов
Техническая документация и спецификация
Предприятие реализует поставку сборно-разборных и монолитных металлоконструкций для возведения павильонов в северных районах. В основе проекта лежит использование замкнутых профильных труб и конструкционной стали, соответствующих требованиям ГОСТ. Изделия изготавливаются на стационарном производстве с последующей транспортировкой готовых комплектов.
Несущий каркас разрабатывается на основе жесткой пространственной системы. Геометрия узлов контролируется допусками для исключения перекосов при монтаже обшивки. Конструкция адаптируется под монтаж сэндвич-панелей или композитных кассет. Применяются специальные фланцевые соединения для разбора при перевозке.
- Профильная труба: прямоугольное и квадратное сечение 60х60 до 120х120 мм.
- Стеновая толщина: от 3 до 6 мм в зависимости от расчетной нагрузки.
- Соединения: сварные швы или высокопрочные болтовые узлы.
- Проекты: с шагом стоек под тип обшивки заказчика.
Оптимизация затрат достигается за счет централизованного цехового производства. Сварка в среде защитных газов обеспечивает качество шва. Логистика настроена на стандартные еврофуры для перевозки удаленных клиентов.
Заказчику предоставляется готовый комплект, исключающий нарезку металла на месте. Это сокращает время простоя и снижает риски дефектов геометрии. Мы обеспечиваем защиту от коррозии заводским способом, что критически важно для эксплуатации в суровых климатических условиях севера.
- Контроль качества: дробеструйная очистка и многослойное покрытие.
- Логистика: модули оптимизированы под ширину 2,45 м и длину 13,6 м.
- Скорость: доставка отгруженных комплектов без необходимости монтажа на заводе.
Конструкции применяются для возведения торговых точек, КПП и остановочных комплексов. Поставка осуществляется в промышленные центры Ямало-Ненецкого автономного округа. Города с высоким спросом на временные и постоянные строения:
Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой.
Примеры объектов:
- Торговые павильоны и киоски.
- Выставочные стенды и ангары.
- Блоки управления КПП на производственных площадках.
- Остановочные комплексы общественного транспорта.
| Параметр | Значение | Норматив |
| Материал профиля | Сталь Ст3, 09Г2С | ГОСТ 30245-2003 |
| Размеры сечения | 60х60 - 120х120 мм | По чертежам |
| Толщина стенки | 3 - 6 мм | По расчету |
| Защита поверхности | Цинконаполненная + Полиуретан | Цвета RAL |
| Метод сварки | Полуавтомат (MIG/MAG) | ГОСТ 14771-76 |
| Габариты модуля | Длина до 13,6 м, Ширина 2,45 м | Ограничения авто |
Организация поставок в северный регион
Производство налажено вдали от региона. Работы включают подготовку металла, обработку и упаковку. Доставка осуществляется собственным или наемным транспортом до объекта. На объекте проводится разгрузка и складирование. Монтаж каркаса выполняется силами подрядчика заказчика. Наша компания предоставляет только техническую документацию и сам металлоконструкционный комплект.
Использование болтовых соединений позволяет разбирать каркас для повторной перевозки. Закладные детали интегрируются в узлы согласно проекту. Технологические отверстия оставляются для инженерных коммуникаций. Это обеспечивает универсальность применения изделий.
Специалисты отдела техконтроля проверяют точность геометрии перед отгрузкой. Это исключает необходимость правки элементов на месте. Соблюдение допусков гарантирует плотное прилегание обшивки. Антикоррозийное покрытие выдерживает перепады температур и влажность.
