14 Обсудить
Изготовление несущего каркаса павильона — Костромская область
Производство и поставка несущих каркасов для промышленных павильонов
Наше предприятие специализируется на металлообработке и изготовлении несущих конструкций промышленного назначения. Мы не осуществляем монтаж на месте, а обеспечиваем производство, контроль качества и логистику готовых комплектующих. Вся продукция соответствует действующим ГОСТ и техническим регламентам, что критически важно для промышленных объектов в удаленных регионах.
Конструкция каркаса разрабатывается с учетом нагрузок на фундамент и внешних воздействий. Основной материал - профильная труба замкнутого сечения, обеспечивающая оптимальное соотношение жесткости и массы. Проектирование ведется под конкретные типы обшивки.
  • Материал профиля: трубы прямоугольного и квадратного сечения от 60х60 до 120х120 мм.
  • Толщина стенки: диапазон от 3 до 6 мм, варьируется согласно расчетам.
  • Марка стали: конструкционная Ст3 или низколегированная 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
  • Сварка: автоматизированные полуавтоматические процессы в среде защитных газов для минимизации дефектов.
  • Фасонные узлы: фланцевые или болтовые соединения для обеспечения демонтажа и сборки.
Работа с крупным промышленным предприятием обеспечивает стабильное качество и соблюдение сроков отгрузки. Мы адаптируем логистические схемы для обеспечения доставки крупных модулей в удаленные точки без риска повреждения геометрии.
  • Готовые комплекты: отгрузка сборно-разборных конструкций или крупноузловых модулей оптимизирована под габариты еврофуры (до 13,6 м в длину).
  • Защита металла: обязательная дробеструйная очистка перед нанесением грунтов (ВЛ-02, эпоксидные) и полиуретановых эмалей в системе RAL.
  • Точность геометрии: допуски контролируются станками, что исключает перекосы при монтаже обшивки на объекте.
  • Интеграция: возможность закладки деталей под рекламные фризы, рольставни и прокладку инженерных сетей.
Наша продукция предназначена для строительства временных и капитальных объектов коммерческого и технического назначения. Регулярные поставки осуществляются в промышленные узлы Костромской области.
  • Ключевые города региона: Кострома (торгово-деловая зона), Шара (нефтедобывающий кластер), Буй (мелиоративные и транспортные узлы).
  • Типы объектов: торговые точки, павильоны для кафе, выставочные стенды, комплектные пункты охраны (КПП), остановочные комплексы.
  • Специализация: каркасы под панорамное остекление или сэндвич-панели.
Ниже приведены стандартные параметры производства. В зависимости от проектных нагрузок и условий эксплуатации параметры могут корректироваться.
Параметр Значение / Описание
Тип металлопроката Профильная труба замкнутая (прямоугольная/квадратная)
Сечение трубы 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Материал Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Метод соединения Сварка в защитном газе, болтовые узлы
Защитное покрытие Дробеструйная очистка + ВЛ-02/Эпоксид + Полиуретан RAL
Логистика Оптимизация под Еврофуру (ширина 2,45 м, длина 13,6 м)
Оборудование Полуавтоматическая сварка, ЧПУ резка
Сотрудничество с промышленными предприятиями требует строгого соблюдения спецификаций. Все конструктивные решения согласовываются на этапе проектирования. Наша задача - обеспечить поставку надежного металлокаркаса, готового к финальной отделке.
