Производство металлоконструкций промышленного назначения
Компания специализируется на изготовлении стальных несущих каркасов для модульных строений и технических павильонов. Продукция поставляется в регион Сахалинская область готовыми комплектами. Мы обеспечиваем контроль геометрии и соответствие нормам ГОСТ. Изготовление не предполагает наличие монтажных бригад на месте. Все работы выполняются на производственной площадке заказчика с последующей отправкой.
Основой конструкции являются замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Выбор сечения зависит от расчетной нагрузки и ветрового района. Конструкция предусматривает точный шаг стоек для монтажа облицовки.
Материалы и сечения металлопроката
- Используемые профили: трубы от 60х60 мм до 120х120 мм.
- Толщина стенки: от 3 до 6 мм для обеспечения жесткости.
- Марки стали: Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003.
- Варианты профиля: квадратное или прямоугольное сечение.
Технологии сборки и обработки
Сварка элементов выполняется полуавтоматами в среде защитных газов. Это обеспечивает высокую надежность швов. Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла. Поверхность очищается от окалины и ржавчины перед нанесением защиты.
- Нанесение цинконаполненных грунтов (типа ВЛ-02 или эпоксидных).
- Промышленные полиуретановые эмали в цветах по системе RAL.
- Контроль допусков геометрии для исключения перекосов при фасадных работах.
Заказ с доставкой позволяет оптимизировать бюджет строительства без ущерба качеству. Мы адаптируем конструкции под логистику в удаленные регионы.
Логистические решения
Для отправки в регион Сахалинская область применяются сборно-разборные конструкции. Это позволяет использовать стандартные еврофуры. Габариты модулей оптимизированы под транспортные ограничения.
- Длина транспортировочных модулей до 13,6 метра.
- Ширина до 2,45 метра.
- Сборка осуществляется на высокопрочных болтовых соединениях.
Интеграция дополнительных узлов
В каркас могут быть интегрированы закладные детали для крепления оборудования. Это исключает необходимость сверления после монтажа на объекте.
- Закладные для рекламных фризов и козырьков.
- Отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
- Узлы для установки рольставней и панорамного остекления.
Каркасы используются для строительства объектов коммерческого и технического назначения. Основные точки приема и распределения находятся в крупных городах региона.
Ключевые города региона
Регулярные поставки осуществляются в промышленные центры Сахалинской области. Заказчики из Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова и Невельска получают комплекты напрямую от завода-производителя.
- Южно-Сахалинск: административные и торговые объекты.
- Холмск: промышленные зоны и КПП.
- Корсаков: припортовые комплексы и логистика.
Ниже приведены основные параметры изделий. Детальные спецификации рассчитываются под каждое техническое задание.
| Параметр | Значение / Тип |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) |
| Сечение труб | 60х60 - 120х120 мм |
| Толщина стенки | 3-6 мм |
| Вид соединения | Сварка / Болтовое |
| Коррозийная защита | Цинк, Полиуретан (RAL) |
| Габариты для доставки | до 13,6 м х 2,45 м |
Изделия готовы к монтажу силами подрядчика заказчика в Сахалинской области. Доставка осуществляется в соответствии с графиком отгрузки.
