10 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов - Белгородская область
Производство несущих металлокаркасов для павильонных конструкций
Наше предприятие специализируется на серийном изготовлении несущих каркасов павильонов из стального проката на собственных производственных площадях. Мы не проводим монтаж на объекте, а осуществляем централизованное производство и доставку готовых заводских комплектов в регионы. Для предприятий Белгородской области оптимизирована логистика стандартными транспортными средствами. Продукция соответствует требованиям ГОСТ и обеспечивает долговечность при эксплуатации в различных климатических зонах. Технологический процесс включает проектирование, резку, сварку, сборку узлов и нанесение защитных покрытий.
Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Диаметры профиля варьируются от 60х60 до 120х120 мм при толщине стенки от 3 до 6 мм. Применяются стали марок Ст3 и 09Г2С по ГОСТ 30245-2003, что обеспечивает необходимую пространственную жесткость. Точность геометрии контролируется на всех этапах сборки с использованием лазерного оборудования. Это исключает перекосы при монтаже обшивки. Сварка узлов выполняется полуавтоматами в среде защитных газов на автоматизированных позиционерах. Обязательной процедурой является дробеструйная очистка металла до степени Sa 2,5. Наносится многослойное покрытие: цинконаполненный грунт (типа ВЛ-02) и промышленные полиуретановые эмали в цветах RAL. Опционально интегрируются закладные детали для креплений.
Заказ с доставкой из централизованных производственных мощностей обеспечивает снижение себестоимости за счет масштаба. Мы не привязаны к локальной доступности сырья, что гарантирует стабильное качество металла. Логистическая схема разработана для надежной доставки крупных модулей на объекты в Белгородской области. При необходимости применяется сборно-разборная конструкция на высокопрочных болтовых соединениях. Это позволяет минимизировать габариты при транспортировке по федеральным трассам. Строгий контроль качества на выходе позволяет избежать дефектов в процессе сборки на площадке. Использование фланцевых узлов обеспечивает быстроту монтажа силами заказчика.
Каркасы используются для возведения торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП и остановочных комплексов. Проектирование ведется с учетом последующей установки сэндвич-панелей, композитных кассет (АКП) или панорамного остекления. Основные направления деятельности распространяются на предприятия промышленных и торговых секторов. Регионы регулярных поставок включают города: Белгород, Губкин, Новый Оскол и прилегающие районы. Инженерный отдел согласовывает узлы крепления под специфику объекта заказчика. Конструкции адаптированы под транспортные ограничения региона.
Материал прокатаСт3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип профиляЗамкнутые трубы 60х60...120х120 мм
Толщина стенки3...6 мм
Вид покрытияВЛ-02 + Полиуретановая эмаль (RAL)
Способ сваркиПолуавтомат (защитная среда)
Упаковка для перевозкиОптимизировано под еврофур (до 13,6 м)
Сборка на местеВозможна (болтовое соединение)
Допустимые отклоненияПо ЕН 1090-1 / ГОСТ
Вид грузоперевозокТяжеловесные (при необходимости)
