33 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов Чукотский автономный округ
Технические решения в изготовлении несущих конструкций для Крайнего Севера
Предприятие специализируется на проектировании и изготовлении стальных несущих каркасов для коммерческих и технических павильонов. Мы не осуществляем монтажные работы на объекте, но обеспечиваем полную комплектацию поставки до региона. В зависимости от логистических маршрутов и удаленности объекта, готовый комплект отгружается в Чукотский автономный округ. Продукция проходит комплексный контроль качества на производстве, что исключает необходимость переделок при сборке на месте. Все элементы проходят обработку перед упаковкой.
Основу конструкции составляют замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения. Размеры труб варьируются от 60х60 до 120х120 мм, толщина стенки составляет 3-6 мм. Для обеспечения требуемой прочности используются стали марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003). Это сочетание обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном весе конструкции.
Проектирование ведется с точным шагом стоек, что необходимо для последующей обшивки сэндвич-панелями, композитными кассетами (АКП) или установки панорамного остекления. Допуски геометрии строго контролируются на всех этапах, чтобы исключить перекосы при фасадных работах. Для удаленных регионов применяются специфические инженерные решения:
  • Сборно-разборные конструкции: выполняются на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасоночные узлы).
  • Модульная компоновка: крупные узлы формируются так, чтобы габариты оптимизированы под логистику стандартными еврофурами.
  • Лимиты габаритов: длина транспорта до 13,6 м, ширина до 2,45 м.
  • Термическая обработка: стыкование элементов осуществляется в заводских условиях.
Сварка элементов выполняется на заводе полуавтоматами в среде защитных газов. Это обеспечивает стабильность шва и исключает появление дефектов при транспортировке. Обязательный этап производства - дробеструйная очистка металла до степени Sa 2.5 для обеспечения адгезии защитных покрытий.
Разделение функций производства и монтажа позволяет сосредоточиться на качестве металлоизделий. Заказчик получает готовый к сборке комплекс. Это снижает риски, связанные с погодными условиями на площадке в регионе Чукотский автономный округ, и позволяет выполнить работы в сжатые сроки.
Использование заводского оборудования гарантирует точность размеров. Вручную на объекте невозможно обеспечить такие допуски. Качество сварных швов контролируется методами неразрушающего контроля. Антикоррозийная защита наносится в несколько этапов, что критически важно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и низкой температуры.
Логистическая оптимизация позволяет снизить транспортные расходы. Мы подготавливаем упаковку так, чтобы минимизировать объем груза при сохранении его защитных свойств. Интеграция закладных деталей выполняется до отгрузки, что ускоряет финишные работы на объекте.
Изготовленные нами несущие каркасы предназначены для создания торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП, остановочных комплексов. Продукция успешно применяется в различных отраслях промышленности и торговли. Поставки осуществляются в промышленные узлы региона. Основными точками приема и эксплуатации являются:
  • г. Певек - крупнейший морской порт и транспортный узел.
  • г. Анадырь - административный центр и центр добычи ресурсов.
  • г. Билибино - центр горнодобывающей и энергетической промышленности.
Стандартные и нестандартные решения могут быть интегрированы с инженерными системами. Это позволяет использовать каркасы как основу для бытовых модулей, временных сооружений и постоянных объектов инфраструктуры.
Ниже представлены основные параметры, используемые в стандартных проектах. Возможны изменения в зависимости от инженерного расчета и условий эксплуатации.
Параметр Значение / Описание
Материал профиля Профильная труба прямоугольная/квадратная
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение профиля от 60х60 до 120х120 мм
Толщина стенки 3-6 мм
Тип соединения Сварка (полуавтомат, защитный газ) / Болтовое (фланцы)
Защита поверхности Дробеструйная очистка, цинконаполненный грунт (ВЛ-02), полиуретановая эмаль (RAL)
Опции Закладные под фризы/рольставни, отверстия для коммуникаций
Для уточнения деталей поставки в Чукотский автономный округ необходимо предоставить чертежи или эскизы. Расчет стоимости производится на основе веса металла и трудоемкости fabrication. Доставка осуществляется специализированным транспортом с учетом габаритов грузов.
