11 Обсудить
Изготовление несущих каркасов павильонов для Магаданская область
Производство несущих каркасов для мобильных зданий и сооружений
Наше предприятие специализируется на изготовлении промышленных стальных конструкций с централизованной отгрузкой готовых комплектов. В данном разделе описана технология и характеристики изделий, предназначенных для поставки в регионы с удаленной логистикой, включая Магаданская область.
Основой конструкции служат замкнутые профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения, произведенные с соблюдением точных допусков. Металлопрокат марки Ст3 и 09Г2С обеспечивает необходимый предел текучести для климатических условий региона. Все узлы собираются методом полуавтоматической сварки в среде защитных газов, что исключает пористость швов.
  • Сечение труб варьируется от 60х60 мм до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм по ГОСТ 30245-2003.
  • Геометрия каркаса проектируется с точным шагом стоек, исключающим перекосы при монтаже обшивки.
  • Допуски на плоскостность и угол наклона строго контролируются ОТК до отправки с завода.
  • Конструкция предусматривает узлы крепления под сэндвич-панели, композитные кассеты или оконные блоки.
Ключевым фактором является расположение производственных мощностей в зоне развитой инфраструктуры, позволяющей обеспечивать стабильные поставки в отдаленные районы. Отсутствие собственных монтажных бригад компенсируется высокой точностью заводской сборки, что снижает время работ на объекте.
  • Логистическая оптимизация. Габариты узлов рассчитаны для перевозки стандартными еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Масштаб выпуска. Промышленные мощности позволяют выполнять крупные заказы без задержек в графике.
  • Контроль качества. Обязательная дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов исключают необходимость доводки металла на месте.
  • Адаптация. Для сложной логистики применяются сборно-разборные конструкции на высокопрочных болтовых соединениях.
Изделия предназначены для возведения временных и постоянных зданий в северных широтах. Проектирование учитывает климатические нагрузки и специфику строительства в изолированных промышленных зонах.
Основной поток поставок осуществляется в города и поселки Магаданской области, включая:
  • г. Магадан (торговые точки, административные здания).
  • г. Сусуман (объекты инфраструктуры горнодобывающих предприятий).
  • г. Палатский (технические сооружения и КПП).
  • Ола и Усть-Омчуг (объекты транспортной логистики).
Типы сооружений: торговые павильоны, остановочные комплексы, выставочные стенды, модульные технические здания.
Ниже представлена таблица базовых параметров, используемых при изготовлении типовых каркасов. Конфигурация под конкретный проект определяется в ходе инженерной проработки.
Параметр Значение / Тип
Материал труб Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение труб 60х60... 120х120 мм
Толщина стенки 3, 4, 5, 6 мм
Тип соединения Сварка, высокопрочные болты
Защита поверхности ВЛ-02, эпоксидные грунты, полиуретановые эмали RAL
Технологии Дробеструйная очистка (Sa 2.5)
Поставка Готовые комплекты (разборные/моноблоки)
Опционально в каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
