Технические решения для металлоконструкций павильонного типа
Наши производственные мощности специализируются на изготовлении стальных несущих конструкций коммерческого и промышленного назначения. Мы не осуществляем монтаж на объекте, но гарантируем точное соответствие геометрии для последующей сборки на площадке заказчика. Продукция отгружается в виде комплектов, готовых к сборке на объекте в регионе Омская область.
Конструктивные особенности металлокаркасов
Основой изделия является пространственная решетка из замкнутых профильных труб. Геометрия элементов рассчитывается исходя из расчетных нагрузок и схемы обшивки. Использование профильной трубы обеспечивает оптимальное соотношение жесткости и массы, что критично для фундамента и транспорта.
- Профильная труба прямоугольного и квадратного сечения от 60×60 до 120×120 мм.
- Толщина стенки материала от 3 мм до 6 мм в зависимости от несущей способности узлов.
- Марки стали: Ст3 (ГОСТ 380-2005) для конструкций без специальных требований, 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) для зон с низкими температурами.
- Шаг стоек адаптирован под тип покрытия: сэндвич-панели, композитные кассеты (АКП) или остекление.
- Сварка полуавтоматическая в среде защитных газов (CO2 или аргон) с контролем швов.
Преимущества нашего производства и логистики
Централизованное изготовление позволяет снизить себестоимость единицы продукции за счет высокой загрузки оборудования и автоматизации процессов. Отправка в регион Омская область организована регулярными рейсами, что исключает простой транспорта и обеспечивает соблюдение сроков поставки.
- Сборно-разборная конструкция: элементы могут быть выполнены на болтовых соединениях для упрощения доставки в удаленные районы.
- Оптимизация под логистику: габариты модулей строго выверены под стандартную еврофуру (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
- Контроль геометрии: допуски выверены для исключения перекосов при фасадных работах на объекте.
- Отсутствие необходимости в собственной металлургической базе: вы получаете готовое изделие без затрат на содержание сварочного участка.
Области применения и регионы поставки
Мы изготавливаем каркасы для различных типов строений: от малых торговых точек до инженерных сооружений. Отгрузка осуществляется в промышленные узлы Омской области, где наблюдается активное развитие коммерческой и технологической инфраструктуры.
- Коммерческие объекты: торговые точки, киоски, павильоны уличной торговли.
- Промышленные сооружения: КПП, посты охраны, технические блоки.
- Городские объекты: остановочные комплексы, выставочные стенды, временные ангары.
Основной фокус логистики осуществляется на города Омск, Калачинск и Тара. Доставка до объекта осуществляется силами заказчика или сторонних перевозчиков по согласованному графику.
Ниже представлены стандартные параметры изготовляемых нами конструкций. Все показатели могут быть пересчитаны под конкретный проект при наличии инженерных расчетов.
| Параметр | Значение / Тип | Стандарт / Примечание |
| Материал металлопроката | Профильная труба прямоугольная/квадратная | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 |
| Размеры сечения | 60×60 мм - 120×120 мм | По чертежу заказчика |
| Толщина стенки | 3,0 мм - 6,0 мм | В зависимости от нагрузки |
| Материал металла | Сталь Ст3, Ст3пс/сп, 09Г2С | ГОСТ 30245-2003 |
| Тип соединения | Сварка / Болтовые узлы | Сварка в CO2, болты 8.8 |
| Антикоррозийная защита | Грунт цинконаполненный + Эмаль | ВЛ-02 / Полиуретан RAL |
| Транспортная группа | Габариты Еврофура | Длина до 13,6 м, ширина 2,45 м |
| Закладные детали | Полная комплектация | Интеграция под инженерные сети |
В состав каркаса входят закладные детали для крепления элементов обшивки и фасада. Технологические отверстия проделываются для прокладки коммуникаций и скрытия инженерных систем. Поверхность перед нанесением краски проходит дробеструйную очистку для обеспечения адгезии. Окраска выполняется многослойной системой для предотвращения коррозии в условиях эксплуатации.
